02.10.2018, 13:40 | #1 (permalink) |
Подключить динамик
02.10.2018, 13:40 | |
Вот вам несколько похожих тем, почитайте их и скорее всего вы найдете ответ Как подключить ОДИН динамик к стереоусилителю? Как подключить динамик 4 Ом к частотному генератору 50 Ом? Надо подключить динамик как сабвуфер |
02.10.2018, 16:48 | #2 (permalink) | |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Коаксиальная автомобильная акустика, 30 Вт на 4,0 Ома... Если комповая система рассчитана на работу с нагрузкой от 2,0 до 6,0 Ом то без проблем. Если 8, или 16 Ом, то УМ будет испытывать перегрузки на номинальной мощности. До 50% мощности играть будет также. Я подозреваю что УМ у вас на TDA2030. Так что можно смело подцепляться.
Задача акустического оформления это избежать акустического КЗ... Или делаем бесконечный экран или коробку. Последний раз редактировалось Lastik; 02.10.2018 в 16:54 |
02.10.2018, 19:12 | #3 (permalink) | |
Что по ящику: Эти колонки стояли в катере в корпусе из толстой фанеры. Бомбили от души. Ща подключил их на выход с УМ без корпуса-пищат как настенное радио. Я и гоняю-стоит ли делать корпус чтобы проверить? |
03.10.2018, 22:16 | #4 (permalink) |
А они и не должны работать без корпуса.
Уже было сказано
04.10.2018, 01:13 | #5 (permalink) |
27.11.2018, 16:54 | #6 (permalink) |
вот дошли руки-сделал ящики. Пустоту забил синтепоном. С комповского усилка не тянет. Работает как радио. Подключил к пионеровскому усилку. Одна колонка бомбит как положено, а на другой низы не работают вообще. Как писал ранее,колонки стояли в катере.Влага,конечно. Пока снимал-оторвались в.частотники. Приклеил на БФ. Мож клей влияет,мож катушка окислилась. На раб. 5,1 ом,на нераб. 6,2 ом. Мож знает кто,как это дело можно восстановить?
27.11.2018, 17:15 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
"... Приклеил на БФ..."
Возможно клей попал в зазор НЧ динамика, вот он и не " бомбит". Колонки стояли на яхте( да хоть на БМП) и акустическим оформлением для них являлись переборки( читай- стенки) , как и двери в авто. Некоторые знают как это восстановить, но они так-же знают, что помочь Вам сложно. Отвечайте на вопросы и не пишите отсебятину, ок?
27.11.2018, 18:56 | #8 (permalink) | |
27.11.2018, 19:09 | #9 (permalink) |
Так теперь только самому туда и стоит соваться, вряд-ли ремонт руками профессионала будет дешевле новых блинов. А личный опыт, вещь бесценная.
Если удастся оторвать блок сч-вч динамиков, то они пригодятся в дальнейшем. Каким БФом клеился этот блок на керн нч динамика? БФ-2, -4,-6, -88...
27.11.2018, 21:09 | #10 (permalink) |
