Старый 19.05.2018, 12:54   #1 (permalink)
Evgeniyyar
Question Как подключить динамик 4 Ом к частотному генератору 50 Ом?
Здравствуйте. Мне нужно сделать источник сигналов разной частоты. Подскажите пожалуйста, как правильно подключить(согласовать) динамик 4 Ом к частотному генератору в 50 ом. Есть ли какие-нибудь схемы для такого согласования??? Заранее благодарю за помощь.
Evgeniyyar вне форума   Ответить с цитированием
Данные темы могут вам хорошо помочь в решении вопроса
Как подключить ОДИН динамик к стереоусилителю?
Как подключить катушку к генератору сигналов?
Надо подключить динамик как сабвуфер
Как подключить динамик к плееру?
Куда подключить сигнальный динамик биоса?
Старый 19.05.2018, 13:00   #2 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
https://ru.wikipedia.org/wiki/Эмиттерный_повторитель
Старый 19.05.2018, 13:22   #3 (permalink)
Evgeniyyar
А можно поподробнее описать схему подключения?
Старый 19.05.2018, 13:37   #4 (permalink)
prima
Можно.
Если подробнее опишешь, что, к чему и зачем подключаешь.
К примеру:
Сообщение от Evgeniyyar Посмотреть сообщение
Это как?
Одновременно две и более частоты, или изменяемая частота, на один динамик или несколько, или многополосную колонку со встроенными фильтрами?
В простейшем случае ставишь транзистор по схеме из википедии, динамик и аккумулятор в качестве источника. И оно уже будет работать.
Старый 19.05.2018, 14:12   #5 (permalink)
Evgeniyyar
Я изучаю изменение сигнала от отклонения мембраны(оптические микрофоны). Отклонение я буду вызывать путем воздействия низкочастотного или высокочастотного сигнала на мембрану.
Подключить динамик нужно один. Частоту сигнала я буду менять сам генератором(одна частота).
Если вы меня поняли, то по возможности, эммитерн повторитель примерно каких характеристик нужно выбрать?
Старый 19.05.2018, 14:24   #6 (permalink)
prima
Опыт пайки радиосхем есть?
Какую сумму готов потратить?
Время, за которое требуется сделать готовое устройство?
Город, где всё это нужно.
Старый 19.05.2018, 14:36   #7 (permalink)
Evgeniyyar
Опыта нет, время в пределах недели, Ярославль, Сумма в пределах 1000-1500 руб.
Старый 19.05.2018, 14:48   #8 (permalink)
prima
Возьми самые дешёвые компьютерные колонки, отрежь пассивную и к этому проводу подцепи свой динамик.
От 150 Гц до 15 кГц точно будет работать.
Старый 19.05.2018, 20:42   #9 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Как вариант, можно использовать любой усилитель мощности звуковой частоты. Параметры его зависят от самого динамика и от того, на сколько большое отклонение необходимо получить.
Старый 19.05.2018, 20:54   #10 (permalink)
prima
Николай, смысл?
Человек с этим не знаком, простейшие колонки начинаются в районе 200 рублей, серпом по .. колонке и привязывай два провода к своему динамику.
Или раскручивай колонку/снимай обрешётку и работай с уже стоящим в ней динамиком.
4 ом, 50 ом, генератор, динамик, подключение
Часовой пояс GMT +4, время: 04:51.
