27.11.2018, 21:42 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
27.11.2018, 21:42 | |
Вот вам несколько похожих тем, почитайте их и скорее всего вы найдете ответ Как подключить ОДИН динамик к стереоусилителю? Как подключить динамик 4 Ом к частотному генератору 50 Ом? Надо подключить динамик как сабвуфер |
27.11.2018, 21:57 | #13 (permalink) |
Топикстартер одну из колонок испортил.
И ему сейчас не до третьей фотки из первого поста. Не?
27.11.2018, 22:10 | #14 (permalink) |
Ну испортил и испортил, бывает
Просто он акцентировал момент, что от данного усилка колонки не качают, вот я и написал почему. И еще раз обращу его внимание, что если он цеплялся на выходы для сателлитов, никакие другие колонки тоже не будут бомбить.Подождем его появления и дальнейших вопросов. |
27.11.2018, 22:11 | #15 (permalink) |
27.11.2018, 22:52 | #16 (permalink) |
88-й, понятно. Этот клей можно пробовать вытащить из зазора, он по сути является резиновым и растворяется в ацетоне и его аналогах.
Самой катушке это не навредит.
28.11.2018, 10:23 | #17 (permalink) |
Клей,конечно ,вычищу весь. А где должна "ходить"катушка,на в/ч динамиках или на н/ч? И потом,чем можно клеить, супер момент мож? Он слоя и изоляции не должен дать.
28.11.2018, 12:16 | #18 (permalink) | |
Мне подсказали тут,что катушка могла закиснуть и поэтому нет хода динамика. Сказали можно попробовать капнуть вдоль штока под поролонку малехо керосинчику. мол возможно отойдет. Ой ли ? |
28.11.2018, 13:54 | #19 (permalink) |
Попробуй нажать на дивузор нч динамика, он должен иметь ходи не ширкать каркасом катушки о керн.
28.11.2018, 14:55 | #20 (permalink) |
Все вроде становится понятно. Приходил знающий,потрогал динамик,а он не шевелится. Оторвали поролонку, а там клей,стюка,попал. Как попал,не пойму. Поролон я вроде бы не приклеивал. Ну суть в том,что надо ооочень аккуратно вычищать оттуда клей. Ну динамик хоть целый. Потом писну,че получилось.
