28.11.2018, 20:16 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Почему вы ему не доверяете? Перепроверяетесь на Технарях и во всемирной сети?
29.11.2018, 15:37 | #22 (permalink) |
Он телемастер.Платы,схемы... В остальном все равно должен что-то шарить. Так что полез сам. Отмачивал ацетоном.Картонку,на которой обмотка помял все-таки. Думал снизу подлезть. Отклеил н/ч диафрагму. Никак. Диафрагма свободно все равно не ходит. Та же лабуда-низов нет. Убил я его по-ходу. А если подобрать такой же по параметрам,но диафрагма не пластик,разницы в звуке не должно быть?
29.11.2018, 16:31 | #23 (permalink) |
Так вы его до конца еще не разобрали. Теперь нужно тоже ацетоном отмочить клей который держит центрирующую шайбу- желтый гофрированный матерчатый круг на магните. Она по краю приклеена. Ее отклеите, потом достанете диффузор с катушкой. И станет ясно в чем причина, что мешает динамику работать.Не совсем ясно, вы другой рабочий дин в пару оставшемуся исправному хотите найти? Или что то другое имеете в виду? Да все равно, разница в звуке полюбому будет, тут вопрос в том, насколько заметная.
29.11.2018, 17:43 | #24 (permalink) |
Тут шерстил по обьявлениям. Как раз продает одну штуку. 200W 4 ом. Попробую пока поковырять этот. Тут только диафрагма к картонной гофре приварена чем-то типа черного клея. Поколдую еще. Да так да,нет так нет. А тот динамик такой вот.
29.11.2018, 18:05 | #25 (permalink) |
Халтурщик
Сказал(а) спасибо: 199
Я Вам секрет открою - чтобы было удобнее, надо столбик который пищалки держал открутить от керна, сзади динамика, в середине, под наклейкой спрятан болтик, который надо выкрутить.
29.11.2018, 18:56 | #26 (permalink) |
Я че-то не смог его открутить. Закис. И керосином и ВД-шкой-ни в какую Замочу,пусть ночь постоит. А диафрагму этот черный клей что ли и надо отмачивать? Если да, то потом клеить как? Диафрагму освободил. Проверил. Хрипит сильно. Нажмешь на него-появляются средние. Я там все-таки мож фольгу покоцал?
29.11.2018, 19:26 | #27 (permalink) |
Вам вот здесь нужно было расклеивать. И нужно быть очень осторожным. Центрирующая шайба очень важный элемент динамика.
Почитайте вот эту тему Ремонт динамиков своими руками. Советы и примеры, здесь в принципе все расписано. Просто по фиг знает какому разу уже никто не хочет писать про ремонт. Неподдающийся винт может быть с левой резьбой, но это не точно. Может на фиксатор на заводе посажен. |
29.11.2018, 19:26 | #28 (permalink) |
Халтурщик
Ну с отклеенным подвесом он и будет хрипеть, да и вообще всё это месиво выглядит не хорошо, походу этому динамику алес.. Чего мучиться, возьмите любой авто дин овал с резиновым подвесом и близкий по мощности, разницы в звуке практически не будет, у них параметры сильно не отличаются. А если учесть что они вообще не рассчитаны работать в маленьком объёме, то какой там на фиг звук и разница...
29.11.2018, 19:38 | #30 (permalink) |
