30.11.2018, 12:41 | #35 (permalink) |
Болт выкрутить так и не смог. Чтобы не прокручивалась стойка зажал ее в тисках. Результат на фото. Это писец или еще нет ?
30.11.2018, 14:45 | #37 (permalink) |
Болт высверлил. Все вроде разобрал. Эта катушка должна двигаться? У меня двигается только одна сторона. проводки с катушки перекусил. Обрыва нет. Потом,если что,нарощу.
30.11.2018, 14:57 | #38 (permalink) | |
Халтурщик
Сказал(а) спасибо: 199
Конечно должна. Причём очень свободно.. Чёт у Вас там всё конкретно закисло.. И разобрали со всех сторон, немного не так надо было, я потому и спросил
30.11.2018, 18:30 | #39 (permalink) |
Разобрал ВСЕ. Вот че было. Все вышкурил. При сборке пластины с магнитом на клею собирать? А катушка не вылезала потому,что магнит жмет к какой-то одной стороне. Сильно жмет,собака. Отверткой отжал-катушку вытащил.На ней тоже грязь есть. Если не растворителем,то керосином можно пройтись? Как ее обратно вставлять ума не приложу. буду смотреть видео.
30.11.2018, 23:27 | #40 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 53
Ну в общем то стандартная проблем для этих динамиков.
Ремонт состоит в том что теперь нужно: 1,отмойте все от своего керосина,можно ацетоном,нет?берите мыло хозяйственное,суть в том что все нужно хорошо обезжирить. 2.удаляем в весь старый клей с магнитной системы(магнит,фланец,фланец керна) 3.далее алюминиевую банку из под пива и нарезаем полоски,я обычно оборачиваю керн этой полоской до тех пор пока керн с небольшим натягом входил в корзину. 4.как подобрали натяг разводим эпоксидную смолу (использую клей хват),не сильно густо наносим на обе стороны магната.и собираем все магнитную систему.Магнит сам притянет железяки и лишний клей выступит. 5,пару дней ждем вынимаем пластины из керна,и воля пол дела сделано. |
