Старый 27.10.2016, 23:37   #61 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Аватар для Вячеслав Николаевич
Сказал(а) спасибо: 601
И ещё-
Звуковая карта компа не прокачает резистор 1ком. Нужен усилитель, а так-же вольтметр, способный показывать сотые доли вольта (0.04 в. на калибровочном резисторе номиналом 4ома).
На Технари.ру есть люди, знакомством с которыми я дорожу вплоть до дружбы.
Вячеслав Николаевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2016, 00:17   #62 (permalink)
Stepix
Аватар для Stepix
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 15 раз(а) в 4 сообщениях
Сообщение от laic Посмотреть сообщение
И ещё-
Подключал через усилок, начальное напряжение 10 вольт на частоте 1кГц, регулятры частот в среднем положении, на звуковой карте также установил default,затем не изменяя уровня провел измерения. Мультиметр измеряет до сотых, но вот насчет 0.04 на калибровочном резисторе не знаю не проверял. Падение напряжения на балластном резисторе. Пошел читать.
Stepix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2016, 00:22   #63 (permalink)
Stepix
Аватар для Stepix
Дискретизация влияет на измерения? У меня выход со звуковухи 96 кГц на усилитель идет.
Старый 28.10.2016, 09:47   #64 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Сообщение от Stepix Посмотреть сообщение
Вот и проверь, вернее-откалибруй вольтметр. А заодно и посмотри как настроен темброблок усилителя. Прогони генератором всю полосу частот и увидишь насколько прямолинейнен график. Если крутануть один из тембров, то график искривится, сделай его максимально прямым.
Это ты измеряешь падение на баластнике, а в ссылке другая схема подключения в-метра.
Ну думаю к вечеру разберёшься!
Старый 28.10.2016, 15:14   #65 (permalink)
Витюшка
Аватар для Витюшка
Так я Вам и говорю, что нужен УМ. Неужели У Вас не завалялось TDA2030? Лет 10 назад собрал для подобных экспериментов УМ с однополярным питанием (7 резисторов, 5 конденсаторов и МС). При снятии ТС параметров головок 3гд-38е и 5гдш-4 разница между ними просто огромна.
Витюшка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2016, 15:31   #66 (permalink)
Витюшка
Аватар для Витюшка
Две недели назад отдал из ремонта басовый кабинет AMPEG410. Из четырех головок (твитер не в счет) в живых (тяжелое ранение) осталась только одна. Снял ТС, подобрал близкую замену, измерил АЧХ в ближнем поле динамиков и портов фазоинвертора. А ведь этот кабинет стоял на сцене и у многих наших исполнителей.
Старый 28.10.2016, 18:54   #67 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Сообщение от Витюшка Посмотреть сообщение
Так я Вам и говорю
Вить, ты ко мне обращаешься? Тогда, почему на "ВЫ"?
нужен УМ.
Разьве у меня нет УМ-а?
А если ты к Топикстартеру, так он всё описал в предыдущих постах. А я ему подсказал на что обратить внимание.
Две недели назад .....
Виктор, как это помогает теме?
Старый 28.10.2016, 18:57   #68 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Витюшке.
Почему отключена личка?
Старый 28.10.2016, 20:52   #69 (permalink)
Витюшка
Аватар для Витюшка
На Ты - воспитание не позволяет.
Это - реклама инструментальных методов при ремонте и проектировании акустических систем. Кстати частота настройки этого кабинета (микрофон в дупле фазоинвертора) оказалась ниже частоты резонанса динамиков. При этом АЧХ (микрофон в сантиметре от динамика) получилась как в книжке.
Не знаю. Просто использую сам усилитель на TDA2030 с однополярным (блок питания от радиотелефона) питанием без разделительного конденсатора на выходе. Думаю, что кому-нибудь эта схема будет интересна.
Я ей почти не пользовался, как включить не знаю.
Старый 28.10.2016, 22:32   #70 (permalink)
Stepix
Аватар для Stepix
Обратил внимание, спасибо. Подключил динамик через TA8268AH. Напряжение на выходе усилителя на частоте 1кГц 10 вольт. Замерял в точках АВ. Вот что получилось:20161028_204821.jpg С увеличением груза левый "горб" сдвигается влево и становится меньше, у правого наблюдается подъём с уменьшением частоты. Думаю увеличить толщину войлока в колонке и остановится на весе ПИ в 14гр. Можно будет уменьшить ёмкость конденсатора в фильтре динамика НЧ с 30мкФ до 20мкф.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:29.
