Старый 27.10.2016, 09:08   #51 (permalink)
Витюшка
Аватар для Витюшка
Сообщение от Stepix Посмотреть сообщение
Коробочку спаять дело нехитрое,
А знаешь как измерить сопротивление "референсного" резистора мультиметром с точностью до сотых долей ома?
Витюшка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2016, 09:35   #52 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Аватар для Вячеслав Николаевич
Сказал(а) спасибо: 601
Люблю виноград!
Про Челентано, это в мой "огород..". А тебе к Виноградовой с её книжками по акустике.
Сообщение от Витюшка Посмотреть сообщение
Или он 98% времени отдыхал?
Я тоже 25 лет пропустил. Да и вообще, слесарей КИПиА не учат настраивать колонки(это я к примеру, я не киповец).
не сказалось на показаниях вольтметра
А как ты его подключаешь?
Ты опиши весь процесс, а то придётся каждое слово обсуждать. Эдак мы ещё 6 страниц напостим.
При настройке ПИ(ФИ) график кривой импеданса будет иметь не один (резонансный) горб, а два маленьких. То есть, частотой настройки будет являться ПРОВАЛ между горбиками. При убавлении или увеличении груза эти горбики будут как-бы "качаться"- один больше, другой меньше.
Так настраивается порт ФИ на частоту резонанса динамика В ЯЩИКЕ.
На Технари.ру есть люди, знакомством с которыми я дорожу вплоть до дружбы.
Вячеслав Николаевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2016, 09:38   #53 (permalink)
Вячеслав Николаевич
до сотых долей ома?
Мне, мне расскажи.
А про виноград-это ты здорово приколол! Гы.
Старый 27.10.2016, 10:53   #54 (permalink)
Витюшка
Аватар для Витюшка
В мультиметре должен быть подстроечник (по напряжению). У регулируемого стабилитрона TL431 (есть в ИБП) замыкаешь ноги 1и3, добавляешь баластный резистор как в обычном параметрическом стабилизаторе, подаешь питание, замеряешь наряжение между ногой 2 и замкнутыми 1и3. Должно быть ровно 2,5вольт. Если нет - крутишь подстроечник. При выборе номинала резистора учти, что максимальный допустимый ток TL431 - 100ма, максимальное напряжение 36 вольт. U/I=R. LM317 (К142ЕН12) включи генератором тока (R=12ом). Собери цепь из проверяемого резистора и источника тока, проведи измерение падения напряжения на своем резисторе. Если в наличии есть точные Советские резисторы типа С5-16МВ или ПТМН задача упрощается.
Старый 27.10.2016, 10:58   #55 (permalink)
Stepix
Аватар для Stepix
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 15 раз(а) в 4 сообщениях
Сообщение от laic Посмотреть сообщение
Извиняйте не киповец. Электрик. Домой приеду отпишусь,на работе. Про „ горбы” мысль уловил.
Stepix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2016, 11:12   #56 (permalink)
Витюшка
Аватар для Витюшка
У верблюда два горба - потому, что жизнь - борьба!!!
Старый 27.10.2016, 11:48   #57 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Сложней ципленку раз в мильен
В ощип попасть боится он.
Старый 27.10.2016, 13:03   #58 (permalink)
Витюшка
Аватар для Витюшка
Так догоняйте! Вам ведь и маршрут показали, и карту в руки дали. Может Вам еще и пенделя волшебного для скорости?
Старый 27.10.2016, 23:13   #59 (permalink)
Stepix
Аватар для Stepix
Про „ горбы”
Будете смеяться, уйду. Вот как у меня это выглядит:20161027_215626.jpg Генератор программный, мультиметр полуавтомат XB-868, резистор 1кОМ МЛТ-0.25 .Увеличение-уменьшение веса ПИ никак не влияет. Вот примерно так.
Старый 27.10.2016, 23:33   #60 (permalink)
Вячеслав Николаевич
А если буду плакать, То?
Вольтметр измеряет падение напряжения на балластном резисторе. Похоже, не внимательно читал статью Вольфа.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:37.
