Старый 25.10.2016, 23:10   #41 (permalink)
Stepix
Аватар для Stepix
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 15 раз(а) в 4 сообщениях
Сообщение от laic Посмотреть сообщение
на опыт предыдущих поколений.
Вот нашел2016-10-25-087.jpg, старая самоделка. Когда-то смастерил-передрал для 10ГДШ. Попробую с ней. "Радио" 1980 №3.
Stepix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2016, 03:20   #42 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Аватар для Вячеслав Николаевич
Сказал(а) спасибо: 601
Я имел в виду программный. Забей в поиск-"генератор звуковой частоты"...
На Технари.ру есть люди, знакомством с которыми я дорожу вплоть до дружбы.
Вячеслав Николаевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2016, 15:11   #43 (permalink)
Витюшка
Аватар для Витюшка
Хренью какой-то Вы занимаетесь. Научитесь наконец пользоваться ARTA LIMP и SpectraPLAS 5.0. Для первой, правда, необходимо спаять "коробочку" , а для второй - микрофонный усилитель на NE5532. Сам прошел и через генератор резонансных частот и программные генераторы. В электронике - более 30 лет. Могу языком на вкус определить напряжение до 15 вольт. Только этого не делаю так как есть мультиметр, откалиброванный по ИОН на TL 431.
Витюшка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2016, 21:28   #44 (permalink)
Stepix
Аватар для Stepix
Сообщение от Витюшка Посмотреть сообщение
На то она и хрень. А 380v никогда не ловил? Ладно. Подключил генератор к НЧ динамику, заднюю стенку с ПИ на место, загерметизировал. Колонку конечно. Включил генератор, при изменении веса ПИ частота колебаний последнего уменьшалось с увеличением веса. При 12гр. колебания ПИ можно назвать стабиль ными, при 14гр. в резонанс уже входил неохотно. Теперь хочу подключить к генератору ЗЧ и измерить импенданс НЧ динамика по падению напряжения на резисторе, включенного последавательно с НЧ динамиком. Если мои соображения неправильны - поправте. В любительской электронике с 90г. с перерывом на отдых. Liac про измерения ТС прочитал, узнаю я эквивалентный объем, резонансную частоту динамика, полную добротность. Как я понял эти параметры важны при расчете АС. ...
Старый 26.10.2016, 21:57   #45 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Вить, перестань издеваться над начинающимиСЯ.
Я до сих пор не постиг всяки
по причине моей безграмотности в компах, а некоторым для начала необходимо понять саму суть Резонансной частоты и увидеть её на Графике ( бумажке), срисованном с показаний вольтметра.
По-этому я и делюсь лишь тем, чем овладел. И для начала Stepix-у достаточно.
Старый 26.10.2016, 22:31   #46 (permalink)
Витюшка
Аватар для Витюшка
Не фига себе - достаточно! Он же в электронике с 90 года с перерывом на отдых. Или он 98% времени отдыхал? В компах я тоже - не ГУРУ, и над начинающимися не издеваюсь, а направляю на путь истинный. Не ленись, спаяй коробочку ( в ней ведь только один точно измеренный резистор с элементами защиты звуковой карты), а то топчешься как Челентано в винограде!
Сообщение от Stepix Посмотреть сообщение
Можешь измерить и в ящике. Узнаешь частоту настройки...
Ну это не Нам решать.
Старый 26.10.2016, 22:51   #47 (permalink)
Витюшка
Аватар для Витюшка
Неужели так трудно? В качестве усилителя можно использовать например(у меня) на TDA2030a.
Старый 27.10.2016, 01:15   #48 (permalink)
Stepix
Аватар для Stepix
Может и отдыхал. Не надо превращать хобби в работу. Да с 90г. , но паять схемы отец учил до армии. Аккустикой занялся недавно. Может не по научному, так умею. Я здесь за советом а не ... В общем что получилось: минимум показаний вольтметра на 48Гц, и есть небольшой подъём но 40Гц. Коробочку спаять дело нехитрое, как настроить ПИ с помощью увеличения его веса?
Старый 27.10.2016, 01:23   #49 (permalink)
Stepix
Аватар для Stepix
Люблю виноград!
Старый 27.10.2016, 01:37   #50 (permalink)
Stepix
Аватар для Stepix
Увеличение - уменьшение веса ПИ никак не сказалось на показаниях вольтметра. Как я понял, на резонансной частоте 48Гц.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:06.
