23.10.2016, 13:42 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 15 раз(а) в 4 сообщениях
25АС-309 с ПИ
23.10.2016, 13:42 | |
Нужную информацию так же можно найти всего лишь прочитав аналогичные топики Амфитон 25АС 027 Поговорим о 25АС-309 Амфитон 25АС-027 Электроника 25АС-128 Сабвуферы из 25АС-309 |
23.10.2016, 14:53 | #2 (permalink) |
25АС-309
Вот что получилось
.Выпиливать , сверлить решетки пока не решаюсь , как мне кажется они выполняют кроме внешнего оформления еще и роль ПАС. Фильтр переделывал по В. Шорову "Радио" 1985г. №4. У кого есть практические наработки по данному вопросу? |
23.10.2016, 15:05 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Ни разу не встречал подобного в сети.Конечно. Только нафига нам ПАС спереди.Схему бы глянуть.Понадобится собрать подобную схемку-
Измерение параметров Тиля-Смолла Частота настройки, как и у ФИ, будет видна на вольтметре.
23.10.2016, 15:10 | #4 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
На ПИ подвижку снял? Голая корзина с диффом? Настройка, по моему, только на слух. Вариантов два - увеличиваем-уменьшаем массу дифа, либо жесткость подвеса(соответственно ход ПИ). Первое проще - клеим грузики, со вторым сложнее... По хорошему у ПИ должно быть большее смещение(ход) чем у рабочей головы (в 2-3 раза). Но как изменить жесткость подвеса?. Попробуй добавить 2-3грамма на ПИ и послухай. ИМХО.
23.10.2016, 15:16 | #5 (permalink) |
Гдето была статейка в Радио 84-85 год о подобной доработке 6АС-2, кажись, да и веговские 25 ас-408 с ПИ, как пример.
23.10.2016, 15:19 | #7 (permalink) |
Можно ваще один подвес использовать. Целый динамик жалко дербанить, можно ещё один ПИ сделать.
23.10.2016, 15:39 | #8 (permalink) |
Угу, только и вижу, как все бросились ПИ лепить (при всех преимуществах перед фазиком), делов то- кружок целлулоида на подвесе из хозяйственной перчатки...
23.10.2016, 15:51 | #9 (permalink) |
И я не вижу. Что-то у нас со зрением случилось.
Видимо трубу от каналюги проще влепить, нежели найти подвес без динамика. А настройка-то идентичная= по прибору чётко видна.
23.10.2016, 17:51 | #10 (permalink) |
25АС-309 с ПИ
[QUOTE=urfinjuss66;2426381]На ПИ подвижку снял? Подвижку не снимал , жалко дербанить динамик. Просто достались внахаляву пара 25гд-26б, решил попробовать расширить по НЧ. Читал в интернете про шунт на головке ПИ. Мешочек с ватой убрал , стенки , кроме передней обклеил ватином, в дальнейшим хочу обклеить вибропластом и войлоком 5-10мм. Утяжелить ПИ можно попробовать с обратной стороны диффузора кусочками того-же вибропласта . Что думаете?
Гдето была статейка в Радио 84-85 год о подобной доработке 6АС-2. Читал эту статью лет много назад. Конструкция колонок другая, как применить в моём случае? |
