01.11.2016, 22:15 | #91 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
похоже задумал увеличить объём колонок? С совковыми динамиками, похоже, не стоит возиться дотошно, спецы пишут не в первый раз-Я давно понял- делаем с ними что хотим, всё равно параметры дурацкие.. А хотелось-бы по науке. Я свои установил в двери ВАЗ 21111 на мидбас.Давай, ждём.
05.11.2016, 22:45 | #93 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 15 раз(а) в 4 сообщениях
Вот что получилось: 1 дин. : Fs=46 Гц; Qt=0.61; Vas=20л , 2 дин. : Fs=41Гц; Qt=0.59; Vas=18.3л . Всё-таки раздербаню вторую пару динамиков, у них парраметры отличаются. Сниму магниты и центрирующие шайбы. Вес ПИ думаю считать по статье М. Эфрусси.
06.11.2016, 13:27 | #94 (permalink) |
Собрал предварительно, не герметизировал. Бубонят, и корпус вибрирует, надо убирать вибрацию. Синтепон по чуть-чуть буду добавлять и замерять.
20.11.2016, 22:15 | #95 (permalink) |
Собрал вот:
. Вибрацию корпуса устранил частично вибропластом 2.5мм, частично, т.к. всё равно вибрирует но, совсем чуть-чуть. Корпус ничем не заполнял (ватой, синтепоном), ограничился войлоком в 2*5мм около НЧ динамика. Вес ПИ 19гр. Вот как-то так. Собрал пока одну, слушаю, играет лучше чем до переделки. |
22.11.2016, 13:49 | #96 (permalink) |
Теперь хорошо бы АЧХ измерить, хотя бы в ближнем поле. Могу подсказать по самодельному измерительному микрофону и ПО.
24.11.2016, 11:33 | #99 (permalink) |
Набираете в поиске - Серый хомячок и его мелкие поделки - форум - микрофонный усилитель. В статье находите схему на сдвоенном ОУ NE5532, чертежи ПП для DIP или SMD, собираете какая подходит. Программное обеспечение используете по усмотрению (я использую "SpectraPLAS 5.0"). Программа и keygen лежат в сети свободно. В качестве капсюля я использую WM61, но пробовал и ноунейм от сотовых и радиотелефонов. Катастрофических расхождений не обнаружил. В конечном счете МЫ - не метрологическая лаборатория.
Последний раз редактировалось Витюшка; 24.11.2016 в 11:38 Причина: дополнение |
24.11.2016, 19:44 | #100 (permalink) | |
