29.10.2016, 10:55 | #81 (permalink) | |
29.10.2016, 11:30 | #82 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Если лично я не говорил, тогда Почему на меня навешивают " дохлых собак"?
31.10.2016, 18:59 | #83 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 15 раз(а) в 4 сообщениях
31.10.2016, 20:01 | #85 (permalink) |
Как безболезненно снять (отклеить) магнитную систему с динамиков? Безболезненно для магнитов?
31.10.2016, 20:23 | #86 (permalink) |
Немного не так.
Смотри- Резонансная частота динамика в свободном пространстве (Fs) повысится ,если его поместить в ящик (Fc). Необходимо найти(вычислить) эквивалентный объём динамика (Vas). Трудно? А иначе- никак. Мне продолжать? А то формула начинает преобретать вид- Vao=Vas\ (fc\Fs)^2-1 Vao- расчётный объём для данного динамика.
31.10.2016, 21:03 | #87 (permalink) | |
31.10.2016, 21:23 | #88 (permalink) |
Освоив программные методы, завсегда можно уменьшить объём корпуса. Пенопластовым кирпичиком, к примеру. а увеличить только виртуальным методом, добавлением ваты.
Так ты понял виртуальный метод увеличения объёма ? Только наблюдая по графику снижения резонансной частоты в акустическом оформлении, можно прекратить добавление ваты. Дерзай!
01.11.2016, 17:14 | #89 (permalink) |
Согласно техническому описанию полная добротность головки 25ГД-26Б составляет 1,0 +- 0,5. то есть может быть как 0,5, так и 1,5. Для фазоинвертора ( считай ПИ ) оптимальная добротность должна быть 0,383 ( х-ка Баттерворта 4 порядка ). Это означает, что в Нашем случае велика вероятность выброса на АЧХ. Для очистки совести измерил параметры двух имеющихся в наличии головок 25ГД-26Б Бердского завода, подвесы не разминал. Получил для первой: Fs=44.7 гц, Qt=0.53, Vas=26.25л. Для второй: Fs=44.1 гц, Qt=0.48, Vas=33.1. После разминки синусом 6,3вольт, 50гц параметры второй головки составили Fs=39.8гц, Qt=0.43, Vas=43.5 л. .............
01.11.2016, 19:53 | #90 (permalink) | |
