Старый 12.01.2021, 01:02   #141 (permalink)
Alex GFDS
Сказал(а) спасибо: 18
Сообщение от promen Посмотреть сообщение
Выходы:
Левый: +0,045В
Правый: -0,016В
Не так уж и страшно.
Alex GFDS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2021, 01:21   #142 (permalink)
Alex GFDS
В моем 4 - х канальнике на комплем. парах irf540 и 9540 разница на затворах (G) до 0,1 - 0.2V ( 3,2V - 3,4V) , с постоянкой на некоторых каналах до 0,045V.
регул напряж на затворах от 2,95V до 3,60V (+20%)
Последний раз редактировалось Alex GFDS; 12.01.2021 в 01:30
Старый 12.01.2021, 01:44   #143 (permalink)
promen
Сообщение от Alex GFDS Посмотреть сообщение
Правый канал с этими замерами с минимально возможноми значениями.
А левый канал при приведенных значениях - в каком положении подстроечник?
А тише какой канал работал?
Левый подстроечник не трогал.
Тише работал правый канал.
promen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2021, 01:51   #144 (permalink)
gluxon
Сказал(а) спасибо: 35
Разные ракурсы платы:
Вот как раз на одном из ракурсов отметил нужные резисторы - на них замерьте, слева направо, и результаты измерений выложите. Да, очень аккуратно, чтобы не замкнуть ничего. Один щуп на один вывод резистора,другой щуп на другой вывод
gluxon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2021, 08:12   #145 (permalink)
promen
Сообщение от gluxon Посмотреть сообщение
Эти SMD меньше щупов(
Показатели на резисторах одинаковые:
217 Ом, 2,1КОм
Старый 12.01.2021, 10:15   #146 (permalink)
gluxon
217 Ом, 2,1КОм
Припаяйте к щупам иголки, или заточите их поострее
Старый 12.01.2021, 12:36   #147 (permalink)
Alex GFDS
217 Ом, 2,1КОм
Не понял, чего тут одинаково если отличие в 10 раз
А где значения напряжений?
Старый 12.01.2021, 13:14   #148 (permalink)
promen
2 пары резисторов - 2 пары одинаковых сопротивлений.
Как туда лезть под напругой?
И детали основной платы неплохо закрывают нижние части субмодулей, и как замерить без КЗ неясно.
Старый 12.01.2021, 13:56   #149 (permalink)
gluxon
Хорошо, измерьте напряжение на коллекторе и эмиттере транзистора термостабилизации в обоих каналах. И ещё, напряжение на стабилитронах ZD1 и ZD1A в обоих каналах тоже измерьте. Хотя конечно напряжение на тех резисторах несёт тоже нужную информацию. Можно припаять к тем резисторам для измерений тонкий обмоточный провод, например. Естественно в выключенном состоянии
Старый 12.01.2021, 14:53   #150 (permalink)
promen
Обойти замеры на субмодулях возможно? Может проблема на основной плате и начать с неё?
microlab, solo 7, громкость
Часовой пояс GMT +4, время: 02:40.
