20.11.2015, 13:36 | #31 (permalink) | |
кривые руки 80 lvl
то что выделено звонится в обе стороны. Маркировки: D 202, D202', D 201, D 201'. НО ведь D - это должны быть диоды, а диоды не должны пропускать ток в обе стороны, нет? |
20.11.2015, 13:50 | #32 (permalink) |
кривые руки 80 lvl
С транзисторами все как вы сказали, от одной ножки на две другие показывает сопротивление, в обратную на экране мультиметра "1"
20.11.2015, 14:31 | #33 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Там, где стрелочки, за той емкостью спрятались два стеклянных элемента (диод и стабилитрон), и один черненький с двумя выводами и полосочкой (диод). Там же прячencz черненькие цилиндрики со срезанной плоскостью на трех ногах (транзисторы). Прозвоните их все на предмет обрыва/пробоя. зы. Редко отвечаю - работаю, не обессудьте. |
20.11.2015, 14:48 | #34 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
Дозвольте, небольшое слово.
А Вы не пробовали отключить тон коррекцию и подать сигнал напрямую, на оконечник??? Если сигнал хоть немного лучше(хотя не факт) и искажений нет, то не обратить ли Вам внимание на операционник.Он один и при выходе его из строя(или нарушении в обвязке или по питанию) произойдет ухудшение звука в обоих колонках сразу. |
20.11.2015, 15:25 | #35 (permalink) |
20.11.2015, 19:01 | #36 (permalink) | |
кривые руки 80 lvl
Последний раз редактировалось Vodka_Seledka; 20.11.2015 в 19:07 |
20.11.2015, 19:03 | #37 (permalink) | |
кривые руки 80 lvl
Нет, не пробовал. |
20.11.2015, 19:18 | #38 (permalink) |
Именно так. Попробуйте.
Нужно выдернуть шнурок из разъема CON2, на 2 и 3 контакты подать сигнал. Первый контакт - масса. Последний раз редактировалось usmfed; 20.11.2015 в 19:25 |
20.11.2015, 19:26 | #39 (permalink) |
кривые руки 80 lvl
Вообще тишина, если сделать на всю и приложить ухо к пищалке есть какой то звук музыки, но очень очень тихий
20.11.2015, 19:28 | #40 (permalink) |
Сигнал подавали? С чего?
microlab, solo 7, громкость |
