19.11.2015, 21:32 | #21 (permalink) |
кривые руки 80 lvl
напряжение на выходе из трансформатора между синим и черным проводами = 17,8v, между синим и синим 36v напряжение на конденсаторах = 47 вольт, каждый по 23 вольта с небольшим |
19.11.2015, 22:56 | #22 (permalink) |
Ну вот, к середине третьей страницы измерили напряжение на выходе БП.
Если и дальше будем продолжать в том же духе, то мы и до ПокровА не управимся. Давайте ускоряться! Теперь надо измерить напряжения на выходах субмодулей (разъем U102). Последний раз редактировалось Николай_С; 19.11.2015 в 23:01 |
20.11.2015, 06:40 | #24 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Смотрите далее, доходит ли питание до усилителя мощности. Если звук без искажений, и питание присутствует, то предположу, что беда кроется в выходных транзисторах.
Еще вот почитайте тему Ремонт Microlab Colo 7C возможно ответ там. |
20.11.2015, 07:05 | #25 (permalink) |
кривые руки 80 lvl
Прошу укажите что и где нужно померить, т.к я не являюсь даже начинающим радиолюбителем, и слова "Выходник" или "Полевик" для меня чужды. Но хочу разобраться сам с вашей помощью с этой проблемой, потому что если колонки отнести в сервис то они из идиального внешнего состояния превратятся в конкретное б/у (Был уже опыт).
пысы. Понять и простить |
20.11.2015, 10:38 | #26 (permalink) |
Блок, что с выходными транзисторами. 1. Напряжения между кружечками = напряжению между квадратиками ? Сколько (в цифрах) ? 2. То, что в скругленных прямоугольниках. Там по три вывода. Нет ли между ними короткого замыкания? Проверяем на каждом транзисторе. 3. Напряжение между звездочкой и каждым треугольником. Сколько? |
20.11.2015, 12:04 | #27 (permalink) | |||
кривые руки 80 lvl
20.11.2015, 12:49 | #28 (permalink) |
1. У вас оба канала, одновременно стали тихо звучать?
2. Проверьте два диода и стабилитрон Внизу платы (со стороны транзисторов мощных) на предмет обрыва/пробоя. 3. Прозвоните там же два маленьких транзистора. (подсказка) Если у вас цифровой мультиметр, то ставьте переключатель на измерение сопротивления на то деление, супротив которого нарисован значек диода. Диоды и стабилитроны должны в одну сторону показать сопротивление, в обратную прибор не покажет. Транзистор от одной ножки на две другие покажет сопротивление, в обратном порядке- нет (если конечно сопротивления схемы не вмешаются). Ответ начните именно с первого пункта |
20.11.2015, 13:29 | #30 (permalink) |
Что там с 2 и 3 пунктами ?
microlab, solo 7, громкость |
