08.01.2021, 16:52 | #91 (permalink) |
08.01.2021, 22:42 | #92 (permalink) |
В этом случае надо применить схему задержки включения динамиков, обычно совмещённую с защитой от постоянного напряжения, могущего появиться в случае выхода из строя выходной микросхемы.
Для информации Защита акустических систем
09.01.2021, 12:10 | #93 (permalink) | |
09.01.2021, 17:15 | #94 (permalink) |
судя по даташиту, если это 4766, то вполне можно на 6 ногу микросхемы посадить точку соединения резистора 10-15кОм и конденсатора начиная от 220мФ. Свободный вывод резистора посадить на + питания, конденсатора но общий... Чем больше будет емкость конденсатора, тем позже он зарядится, соответственно и время задержки включения увеличится...
09.01.2021, 21:50 | #95 (permalink) |
Но при этом не будет защиты АС от "постоянки", при аварийной ситуации.
09.01.2021, 22:08 | #97 (permalink) | |
Дык, понятно же, что вопрошающий, явно не достаточно разбирается электронике, раз задаёт такой вопрос. Поэтому и было объяснено, что
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что. Последний раз редактировалось sergeisam; 09.01.2021 в 22:17 |
09.01.2021, 23:00 | #98 (permalink) |
Факт! Не будет! Проверено на куче микросхем... Будет плавное или очень плавное нарастание громкости...
Если есть возможность реализовать простой RC-цепочкой - грех не воспользоваться! Почему бы и не повысить уровень комфорта за копейки? А полноценная защита АС - дело совершенно другое... Посчитает нужным - сделает... Куча бытовой аппаратуры не имеет защиты АС, и ничего - работает... |
09.01.2021, 23:36 | #99 (permalink) |
Только следует уточнить, что эта куча состоит из самых низко классных, дешёвых аппаратиков, которых и выкинуть не жалко, если что.
09.01.2021, 23:58 | #100 (permalink) |
Ну, уж LM4766 как нибудь переживет отсутствие БЗАС...
microlab, solo 7, громкость |
