18.11.2015, 15:57 | #11 (permalink) |
Опытный радиогубитель :)
Сказал(а) спасибо: 5
18.11.2015, 15:57 | |
Я уверен, что данный список должен вам помочь Вышли из строя ААС Microlab Solo 6 Как правильно подсоединить колонку 6 Ом к усилителю от MICROLAB SOLO на 4 Ом? Греется трансформатор в колонках Microlab Solo 4C Снизилась раза в 2-2.5 максимальная громкость Акустики Genius SW-HF2.1 3000 Solo 7 или Solo 6, что лучше? Писк из колонок Microlab Solo 5C |
18.11.2015, 16:06 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Какое напряжение на выходе блока питания? Есть там +12 и -12В ? Проверяли? Знаю, что нет. Проверьте, отпишитесь. А то как обычно, лошадь не покормили, а запрягли. И потом удивляемся, что ж она так тихо прет.
Во, пока писал вам, здесь уже знающие люди подошли. |
18.11.2015, 16:12 | #13 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
Если умеете читать схемы, посмотрите пожалуйста вложение.
solo5_6_7_408.rar Если схемы не совпадают(бывает такое у китайцев), или Вы чего то недопонимаете, то прилагайте фото внутренностей(чем больше и качественнее тем лучше) будем разбираться. PS А по факту неисправности, могу предложить посмотреть в сторону темброблока. Последний раз редактировалось usmfed; 18.11.2015 в 16:22 |
19.11.2015, 12:16 | #15 (permalink) |
кривые руки 80 lvl
19.11.2015, 20:54 | #18 (permalink) |
С этого и надо было начинать, не тянуть до середины второй страницы.
Первое что надо сделать - взять ацетон, тряпочку и отмыть от флюса печатную плату со стороны монтажа. Возможно, этим и закончится весь ремонт. Если нет, то измеряем напряжение на двух самых больших конденсаторах. Д.б. где-то 25-30 В. |
19.11.2015, 21:09 | #19 (permalink) |
кривые руки 80 lvl
На конденсаторах не мерил, померил от трансформатора - 38 вольт и с платы уходит 19,3 вольт. Выше уважаемый kylan писал про +12 и -12, не нашел чего то я, или носом ткните где искать то эти 12 вольт.
19.11.2015, 21:27 | #20 (permalink) |
У вас должно быть двух полярное питание. Посмотрите на те две большие банки. Если у них плюс одной и минус второй соединены вместе, значит на вторых крайних выводах этих конденсаторов должно быть напряжение порядка 24 вольта (если китайская схема не врет). И, соответственно на каждом конденсаторе в отдельности то напряжение будет ровно в половину меньше (по 12В). Вы мультиметром на них померьте. И сообщите результат.
Сколько выводов вторичной на этом трансформаторе? |
microlab, solo 7, громкость |
