11.01.2021, 00:19 | #121 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
16 и 155 - слишком большая разница ...) надо братить внимание И какая из 3 представленых вами схем совпадает с вашим ус-м? Позиционные обозначения на плате совпадают со схемными? Может эта точнее будет: Последний раз редактировалось Alex GFDS; 11.01.2021 в 00:25 |
11.01.2021, 01:09 | #122 (permalink) | |
Показатели странные, да. На что обратить внимание? Некая постоянка на выходе допустима или чем от неё избавиться? |
11.01.2021, 10:23 | #124 (permalink) | |
(в разрыв эмитерного резистора подключается тестер и измеряется ток) Обратить внимание на напряжение на базах этих транзисторов. Сделать замеры Б - Э. Постоянка чем меньше , тем лучше, а вообще нежелательна. Для начала разобраться с токами покоя . |
11.01.2021, 22:20 | #125 (permalink) |
Можете показать контрольные точки на плате для замеров и получения необходимых данных?
11.01.2021, 23:04 | #127 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
На схеме приведенной в посте 121 есть резисторы, R9 и R9A, Вы сможете измерить напряжение на них? И в исправном, и в неисправном каналах. Вполне возможно что маркировка будет отличаться, но схема должна быть типовая - эти резисторы стоят в эмиттерных цепях транзисторов Q4 и Q4A, в коллекторные цепи которых включен транзистор термостабилизации Q101
11.01.2021, 23:34 | #128 (permalink) | |
11.01.2021, 23:44 | #130 (permalink) | ||
Если бы вы фото предоставили - да)
как то же надо , а кому легко ) но только очень окуратно , не коротнуть |
microlab, solo 7, громкость |
