21.12.2022, 02:57 | #51 (permalink) | |
И, вдогонку, мосфеты это что? Используя 1ом резисторы (ещё несколько у меня осталось), и отключив "оконечник", помогу процедуре диагностики? |
21.12.2022, 07:12 | #52 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 33
Но при твоём уровне познаний в электрике вообще и в радиоэлектронике в частности, можно доверить только пыль с этих колонок протирать. Не более! Как минимум - загубишь аппарат, как максимум - убъёшь себя электрическим током!!! Не удивлюсь если ты запаял новые диоды в выпрямитель без соблюдения их полярности.
21.12.2022, 07:17 | #53 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Мосфеты - полевые транзисторы с изолированным затвором.
В данном случае Fisher имеет ввиду Q10 - Q11. Не могу разобрать, можно ли их отключить разъёмами. Но неисправность с большой вероятностью прячется именно на их плате. Скорее всего это не пробой, а повышенные токи из-за сбоя режимов. Возможно, самовозбуждение. И тогда проблема может начинаться ещё на плате фильтров. Но отключение выхода почти наверняка перестанет жечь резисторы. Нихром есть? Намотай спиральки, паяется он с лимонной кислотой. P.S. Санька, не фулюгань!
25.12.2022, 21:33 | #54 (permalink) |
Господа, щас резисторы купил 10ом 2вт (и ещё несколько разных номиналов несколько штук, если ещё что-то надо будет припаять/измерить). Ножки обернул в термоусадку чтобы не коротнуло случайно.
Буду мерять напряжение на резисторах R241 и R244. Надеюсь быстро измерить чтобы ничего сгореть не успело... |
25.12.2022, 21:46 | #55 (permalink) | |
По схеме мосфеты Q10 и Q11 вначале схемы питания вообще стоят и восклицательный знак нарисован в треугольнике рядом с ними. Значит - особо опасное место - воду туда лить не надо точно. )))) |
25.12.2022, 22:03 | #56 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
У Вас по питанию +- 15 В проблема , я не понял причём здесь выхлоп на мосфетах , можно хоть обмотки на выхлоп накоротко замкнуть резисторы при этом на обмотках +- 15 которые они питают никак не вылетят .
25.12.2022, 22:09 | #57 (permalink) |
Измерил:
на выходе диодного моста DB103G напряжение 56.6 вольта. на резисторе R241 напряжение 2.61 вольта, на резисторе R244 напряжение 2.44 вольта. |
25.12.2022, 22:16 | #59 (permalink) | |
В схеме диагностики Q10 и Q11 вообще не упомянуты... |
25.12.2022, 22:17 | #60 (permalink) |
