Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Акустика > Сабвуферы
Старый 30.12.2022, 02:55   #111 (permalink)
Gilberman
Короче, моё предложение такое: разбираю дальше, вытаскиваю эту Главную Плату усилителя, выпаиваю и изучаю транзисторы. Они копеечные, может даже просто их поменять 3штуки на пробу смысл есть. Если они и правда "прыгнули" в теории...
Gilberman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2022, 06:24   #112 (permalink)
Сергей 19-73
Сказал(а) спасибо: 117
Сообщение от Gilberman Посмотреть сообщение
У тех кто пользовался много - плата сильно темнеет от перегрева,
Ну если выкачивать с него пол килоВатта естественно потемнеет , ищите кз на выходе .
Старый 30.12.2022, 13:06   #113 (permalink)
Fines
Халтурщик
Аватар для Fines
Сказал(а) спасибо: 199
Я чёт вообще ход мыслей ваших потерял Если резисторы горят не в питалове оконечника, то зачем его ковыряете? +-15 вольт со стабилизатора идут на другие платы же
Fines вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2022, 13:14   #114 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Сообщение от Fines Посмотреть сообщение
А ты внимательно посмотри на схему.
В том и суть, что резюки горят в самом начале питалова, на плюс-минусы делится дальше.
Старый 30.12.2022, 13:24   #115 (permalink)
Fines
Халтурщик
Аватар для Fines
Ну дык это понятно, но зачем ковырять оконечник если он запитан вообще от другой линии? У него питалово отдельное vbb, а резисторы горят по линии vcc
Старый 30.12.2022, 13:50   #116 (permalink)
spasatell
а это не принципиально. главное процесс. ТС даже не читает, что ему пишут. а если и читает, то не считает необходимым отвечать. а то, что отвечает - это его предположения, о том что сломалось, а ответы на конкретные вопросы не дает.он измерил 60 вольт на входе 15 вольтового стабилизатора. и задает вопрос - почему при перепаде в 45 вольт и токе в 100 мА горят сто миливаттные резисторы. вместо одноомных - воткнул 10 омные двухваттные (уменьшил ток в 10 раз) и о чудо - не горят. правда - и не играют. чем производит измерения - и не говорит и не показывывает. но выпотрошит высоковольтный оконечник. ну а дроссель, который увеличивает свое сопротивление с увеличением частоты на выходе оконечника - шедевр. нет, для сабфура - понятно зачем стоит, фильтр верхних частот. А для фронтальных колонок... и почему оно не играет?
spasatell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2022, 19:31   #117 (permalink)
Gilberman
Сообщение от spasatell Посмотреть сообщение
Какой то бред написали. Не читаете- вы. Я всё читаю, и пишу что именно измерил и где именно. А вы какую то чушь из страницы в страницу про партизана пишете. ))) У вас партизанский синдром накатил что ли??
Какое значение чем я произвожу измерения? Вам нужно доказать что прибор неисправный? Дата поверки прошла? мультиметр Mas-838. Один щуп красный, другой - чёрный. Не то? Нужно два чёрных? )))
Старый 30.12.2022, 19:36   #118 (permalink)
Gilberman
Да, именно, резисторы горят не в плате улавного усилителя (если это "конечником" называется), а ДО диодного моста. То есть горяд в месте где переменное напряжение. Какое влияние на это место оказывают стоящие далеко далеко позади мосфеты, я не знаю. Специалисты предполагают. Я стараюсь проверять. Как проверить "прыгнувший" мосфет? Ну вроде как выпаять, потыкать, прозвонить или купить заведомо исправный .
В мануале по поиску неисправностей, указано что если нет питания, то виноват первым делом диодный мост, который я первым делом и поменял по совету спецов (ещё на 1-2 страницах темы). Но, ничего не поменялось, резисторы опять сгорели. ((
Старый 30.12.2022, 19:37   #119 (permalink)
Gilberman
Сообщение от Сергей 19-73 Посмотреть сообщение
Забавно что КЗ образуются местами из за перегретого клея, который превращается в золу/уголь и начинает коротить... ))
Старый 30.12.2022, 19:53   #120 (permalink)
spasatell
понаблюдаю плача в стороне
Часовой пояс GMT +4, время: 18:58.
