28.12.2022, 00:49 | #92 (permalink) |
Различия имеются на рекламной бумажке. ))) Все силовые схемы одинаковые как яйца. И маркировка элементов тоже. Сравнивал постранично. Ну пусть, входной предохранитель у меня 2.5 А, у второго - 3.15А. И какой то вход для какого то коаксиального провода что ли добавлен. Уверен, к сути моей проблемы это точно не относится. Горят резисторы (как я понимаю) исключительно из за того что проходит ток, бОльший чем расчётный. Ток выдают элементы, различные транзисторы.
Если спецы больше советовать ничего не будут (в каких то точках напряжение измерить и т.д.), я наверное просто буду менять транзисторы друг за другом на пробу. |
28.12.2022, 01:11 | #93 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
А где на схеме написано , что должны быть такие напряжения ? может я просмотрел , кондёры почти на пределе без запаса работают , подозрение , что должно быть меньше .
28.12.2022, 01:32 | #94 (permalink) | |
Когда рылся искал инструкцию хоть какую-то, нашёл видео где английский дядечка (явно разбирающийся!) ковырял подобный сабвуфер. И он сказал что на больших конденсаторах 74 вольта, как надо. И на маленьких конденсаторах 27 вольт, при лимите 35 - он сказал что это тоже всё как надо. Ну раз у него это "как надо", то у меня значит тоже должно быть столько же, при точно такой же схемотехнике. https://www.youtube.com/watch?v=Q7dxDDl3QTw |
28.12.2022, 15:04 | #95 (permalink) | |
между тем что написал ТС (60В) и то
значит 60 вольт можно в утиль? или же это фактическое напряжение на реальной схеме? и ТС продолжает быть партизаном. в результате этого через 10 страниц форума с начала первого вопроса выяснили - где то, на каком то девайсе перед выпрямителем имеется 27!-35 вольт. а вот сколько у ТСа пока не понятно. а вот это не факт |
29.12.2022, 01:59 | #96 (permalink) |
Не понял, про какого партизана речь? Я всё что измерил - сообщил. Все фактические вольтажи после диодных мостов подробно расписал. Так же сообщил что найденный экземпляр в ремонте на ютюбе выдаёт такой же фактический вольтаж.
29.12.2022, 11:45 | #97 (permalink) |
Шла вторая неделя обсуждения и никто даже не предположил, что выгорание предохранительных резисторов происходит не просто так.
Прежде чем предпринимать какие-либо действия, необходимо удостоверится в исправности схемы потребителя. Для этого необходимо запитать её от ЛБП и посмотреть ток потребления в покое. Если ЛБП нет, то можно попробовать от штатной схемы питания, подключив амперметр в послед с резистором. Но делать надо всё очень быстро пока он не снова не сгорел. |
29.12.2022, 13:01 | #98 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Невнимательно читаете, сэр
Я как раз и предложил грубые мощные резисторы, чтоб не искать ЛБП. Дальше нужны точки и методика измерений. Мысли есть?
29.12.2022, 13:55 | #99 (permalink) |
Да где ж мне осилить 10 страниц-то?
Методика проста: врезаем амперметр впослед с резистором, включаем питание и быстренько делаем измерение. Потом во второе плечо схемы. и так далее пока не будет найден основной потребитель тока. |
29.12.2022, 14:53 | #100 (permalink) |
Расскажу вкратце: перегруз небольшой, то ли возбуд, то ли просто утечки большие. Мои мозги засахарились, да и времени нет глубоко вникать.
Посмотри сам внимательно схему, может чего придумаешь.
