20.12.2022, 11:24 | #42 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Магистр далеко за Звёздным мостом, придётся разбираться самому.
Поставь вместо горелых резисторов временно примерно на 10 Ом 2 Вт и замерь напряжение на R241, R244. Падение напряжения на обоих должно быть не слишком большим и примерно одинаковым. Если на каком-то падает много - ищи в соответствующем плече, но уже после эмиттеров регулирующих транзисторов Q116 и Q118, что потребляет большой ток. В самом узле почти невозможны серьёзные утечки, если нет соплей.
20.12.2022, 14:23 | #43 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Сегодня Андрей у нас добрый волшебник? .
Думаю, для начала, нужно отключить разъёмы питания оконечника и посмотреть что будет с "резисторами". Вполне возможно что какой-то из мосфетов "подпрыгнул".
20.12.2022, 15:11 | #44 (permalink) |
Можно и так... Сути не меняет. Я сразу предлагаю проверить, по какой линии перегруз.
20.12.2022, 16:16 | #45 (permalink) |
Вчера измерил всё что указал на схеме. Диод - это нормально что он в обе стороны "звонился"? Знаю что для проверки диода его обязательно надо выпаивать, чтобы контакты в воздухе были, но хотя бы так для начала.
И правильно ли я понимаю, что горят резисторы из за бОльшего тока (чем положено) и это вызвано каким то чрезмерным потреблением после злополучного моста D124? То есть на каком то элементе короткое замыкание? Prima, у меня к сожалению нет никаких резисторов (кроме маленьких 1ом что я купил ранее) чтобы на пробу поменять - нужно за каждой нужной деталью в магазин ехать, поэтому некоторое время нужно для этой процедуры. Будет ли полезно (за отсутствием резисторов), выпаять транзисторы q116, Q117 и Q118 и проверить их мультиметром на предмет брака или они вообще ни при чём? |
20.12.2022, 16:20 | #46 (permalink) |
Сами транзисторы скорее всего ни при чём. Лампочки автомобильные найдёшь? Попробуй их вместо резисторов.
Это стабилитрон, его надо проверять в простейшей схеме, а не напрямую пробником.
20.12.2022, 20:28 | #48 (permalink) |
Не притворяйся чайником, мы знаем, что ты кофейник
Ты прекрасно понял, что Саня говорит о выходе саба. 32 страница руководства.
21.12.2022, 02:53 | #50 (permalink) | |
Лучше резисторы всё таки те что вы сказали куплю съезжу... |
