25.12.2022, 22:40 | #62 (permalink) |
Вот, кстати, вопрос хороший. Я измерил напряжение в начале и в конце резистора. Не так надо было, да?
После нескольких минут включения тумблера ON, транзистор Q116 ощутимо тёплый. Q117 и Q118 комнатной температуры. Сильно нагрелась катушка (справа зелёная с медной обмоткой). |
25.12.2022, 23:03 | #65 (permalink) |
25.12.2022, 23:20 | #67 (permalink) |
не лучше.
для ремонта лампы лучше. две лампы на 15 ватт с малым цоколем, для холодильников которые и патроны для них. и на будущее пригодятся. и схема не сгорит. и покажет сразу, что неисправность нашлась (ну это после победы над девайсом) и под напряжением при наличии неисправности можно производить замеры. для проверки электролитических конденсаторов лучше применять стрелочный прибор. по скорости отклонения стрелки можно судить о ESR. цифра этого не позволяет. но судя по всему емкости в норме. для проверки надо от схемы отпаять коллекторы 118 и 116 транзистора и проверить напряжение на диодном мосту. ну а с лампочками вместо резисторов сразу будет видно. если лампы светятся проблемы до стабилизаторв. если нет - после. но судя по всему - до. хотя.... Последний раз редактировалось spasatell; 25.12.2022 в 23:30 |
25.12.2022, 23:52 | #69 (permalink) |
если только в темноте - проблем нет. а если на свету видно то проблемки на лице.
законы ома и кирхгофа в действии. и что самое интересное, даже при коротком замыкании волшебный дым не появляется... а как прекрасно импульсники ремонтируются с лампами. но мощность нужна от 40 ватт и выше и лампа одна и на входную вилку вешать надо. этому приему лет 70, а может и больше. в авто даже приборы не нужны. лампочка на 12-24 вольта и 20 ватт. |
25.12.2022, 23:58 | #70 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
