19.05.2021, 03:05 | #62 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Двигатели с низко октановым бензином обладали более низким КПД, и вообще, поищите в литературе влияние степени сжатия на КПД. Только детонация тормозит увеличение степени сжатия. Почему дизеля имеют более высоки КПД? У них больше степень сжатия, от 18:1 до 22:1. , у бензиновых мах 15.
19.05.2021, 03:31 | #63 (permalink) |
Характеристики
В даном двигателе имееться постояный рычаг(100мм), и почти постаяная рабочая плоскость(1500мм^2 = 150кгс на +1атм), это позволяет легко вычислить проварачуючу силу.
Степень сжатия в двигатели 3атм(3.5), и при повишении давления в *1.5раза, имеем 4.5 - 3 = 1.5атм сверху, это 150 * 1.5 = 225кгс на рычаг 100мм (225н/м). Самое удивительное здесь то, что для увиличевания объема в 1.5раза надо всево то повысить температуру полного объема на +150С°. При таких то температурах теплоперепади уже никакой существеной роли не играют(теплопередача - теплопроводность). |
19.05.2021, 04:06 | #65 (permalink) | |
20.05.2021, 01:41 | #68 (permalink) | |
20.05.2021, 02:03 | #69 (permalink) |
Регулируется но не производиться. Для двигателя это очень важная характеристика.
Кстати этот двигатель может нормально работать без коробки передач. Возможность изменять обороти 100-150раз, это если на автомобиле: от 2км/ч до 300км/ч (это не предел). |
20.05.2021, 04:08 | #70 (permalink) | |
Завершение
двигатель, машина, машинные, ротор, самоделки и техника |
