09.12.2014, 20:24 | #21 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
А можно поподробней про устройство тестирования трансформаторов? PS: Закрепил тему.
09.12.2014, 20:32 | #22 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
стенд собран на куске текстолита, на котором закреплён преобразователь напряжения с 12в с изменяемой частотой на TL494 , работающий по схеме пуш-пул, так же установлен импульсный блок питания собранный по полумостовой схеме на основе микросхемы IR2153, так же с изменяемой частотой( в обоих случаях вместо постоянного резистора в частото задающей цепи установлен подстроечный.Оба блока питания соединены параллельно выходами и нагружены на одноканальный усилитель по схеме *ланзар*. Всё просто
03.02.2015, 13:17 | #25 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
DTS! Ну во первых хочу передать респект по "Поющему Диванчику". Имеется вот такой вопрос... Лет 5 назад мне принесли два импульсных тр-ра для галогенок, каждый мощностью по 200 Вт (при этом сказали что проработали они не долго). Вероятно нагрузку дали выше номинальной (незнаю). Вскрытие показало что низкоомные резюки повыгорали, под транзюками плата видно что грелась, предохранитель остался живым. Извлечение транзисторов и их прозвонка указала на 4 трупа. Кстати транзисторы располагались попарно на радиаторах (если можно их так назвать 60х30мм толщиной 1мм) и включены параллельно. Входной ВЧ фильтр отсутствовал. Вобщем дешёвая схема. На тот момент я не стал заморачиваться выложил ребятам все аргументы (причём покупка транзисторов вышла бы по стоимости одного такого электронного тр-ра). Но как-то раз меня друг начал грузить ремонтом подобных хреновин (30-80 Вт) и притащил горсть транзисторов. Вобщем пихнул я новые резюки, устанавливать 4-ре транзистора не стал пихнул 2 на 50 Вт галогенку работает (правда чувствуется небольшой прогрев транзисторов через корпус). Долго схему не гонял (очень смущают радиаторы), да и подобные источники помех я дома не использую. Второй экземпляр я восстанавливать не стал, но глаза иногда смотрят в сторону этого транса (есть мысль использовать его под двуполярный ИБП вольт так на 20-25). Данные его таковы: внешний Ф 40 мм, внутренний Ф20 высота 12 мм. В первичке имеем 55-56 витков, вторичка-4. Первичка намотана многожильным проводом (~20 жил) общее сечение 2-2,5 мм2. Вторичка 4 провода 0,4 мм2. По сути нужно перемотать только вторичку. Хочу собрать схему на IR 2153. Нужно ли под полевые транзисторы перематывать первичку? Конечно 200 Вт мне не нужны,но 80-100 иметь хотелось-бы. Что посоветуете?
03.02.2015, 15:53 | #26 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Тимур, а почему не упомянул автора программы?
Программы Расчета Трансформаторов И Дросселей - Трансформаторы, дроссели, ферриты - Форум по радиоэлектронике |
03.02.2015, 18:13 | #27 (permalink) |
если есть желание сделать один раз и надолго, то советую рассчитывать трансформатор под требуемую мощность, частоту и способ охлаждения.
количество витков первичной обмотки зависит от того на какое напряжение она рассчитывается и при этом на какой частоте будет работать трансформатор. количество жилок заданного диаметра( а нам нужна собственно суммарная полезная площадь поперечного сечения проводников в жгуте), зависит от того какой будет протекать через обмотки ток, то есть его величина, а так же как эти обмотки будут охлаждаться, для этого учитывается плотность тока, для естественного охлаждения её выбирают меньшей, а для принудительного можно взять больше. К примеру для естественного охлаждения( без вентилятора) плотность тока не должна превышать 5-6a/mm2, а если применять дополнительное охлаждение(обдув) то плотность можно увеличить до 9-10а/mm2, именно так и применяется в большинстве компьютерных блоков питания. конкретно по Вашему колечку могу сказать лишь то, что Вам следует учесть все вышеизложенные мной условия и подставить их в окошка программы. Вам следует выбрать *полумост* , *сетевое * , указать тип микросхемы, сопротивление каналов используемых транзисторов, желаемое напряжение и ток на вторичных обмотках, и указать диаметр того провода -который есть в наличии. На данный момент я не имею возможности всё Вам это показать и проиллюстрировать , так как у меня телефон на андроиде и программа для расчётов на нём не работает, а сам лежу в больнице. Котёнок- здравствуй , рад тебя приветствовать на сайте технари ссылку на автора этой замечательной программы я не указал, так как политика сайта не разрешает давать прямые ссылки на другие ресурсы со сходной тематикой), но есть маленькая лазейка , можно ссылку упаковать в архив и выложить как файл для скачивания. Я же просто упомянул, название программы, а кто захочет уже вникнуть, то и сам найдёт её автора. |
05.02.2015, 12:04 | #30 (permalink) |
DTS... Ну вопервых Желаю скорейшего выздоровления! Ну а далее по теме...
Если возвращаться к изначальной схеме, то в электронных трансформаторах там изначально естественное охлаждение (так как этот прибор в закрытом корпусе габаритами 60х150х40 мм), думаю рабочая частота его находится в районе 35-45 кГц. Что меня в в этом устройсве смущает так это неправильное включение транзисторов в параллель и малая площадь радиатора. Если эту схему и оживлять то лучше оставить по одному транзистору (полумост), а транс заменить на менее мощный (от подобного устройства на 80 Вт например так как в этих безделушках транзисторы вообще без радиаторов стоят). К тому же если смотреть импульсник у Aziopa (на 70-100 Вт), то радиатор там для двух МОСФЕТов не очень то и большой, а на выходе требуют вольтаж +30 -30. Мне же хотелось бы иметь +16 -16 Вольт (ну может и до 18 В) и при этом обойтись "малой кровью" чисто перемоткой вторичной обмотки. Естественно в для транзисторов радиатор будет посерьёзнее. И если обойтись без "ловли блох" если вместо 200 Вт вытащить с "Кольца" 100 Вт то это выходит 100 Вт делим на 32 В (36) имеем около 3-х Ампер во вторичке. Сейчас вторичка расчитана на ток в 16 А как и выходит 1,5 квадрата на 10-12 А. В моём случае я сечение вторички могу уменьшить как минимум в два раза, а для 16 В мне нужно намотать 5-6 витков (вместо 4-х на 12 В). В результате заполнение самого транса останеться практически таким-же. Или я в чём-то ошибаюсь? |
