28.03.2015, 20:18 | #41 (permalink) | |
пока не нашел лампочки никакой можно както поднять напряжение без перемотки? диоды взял сдвоенные с АТХ БП, 3 штуки использовал, на радиатор ничего не ставил, транзисторы холодные, диоды греются ток ХХ 20мА таки прийдется перемотать? |
28.03.2015, 21:37 | #42 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
можно отмотать часть первички, она состоит из двух частей, так вот верхнюю можно отмотать, при этом частота должна быть увеличена.
к примеру было 40кГц и 36витков, теперь отмотали 6 витков, получили 30 витков первички, следовательно коефициент трансформации изменился и выходное напряжение возросло, но чтобы трансформатор нормально работал следует увеличить частоту, тем самым компенсируя уменьшение индуктивного сопротивления . Частоту можно поднять до 50кГц-60кГц, в таком случае всё будет прекрасно работать, а выходное напряжение поднимется пропорционально изменению количества витков. допустим 36витков =155в 7витков=24в 30витков=155в тогда 7витков будет уже 155:30*7= 36.17в |
28.03.2015, 22:14 | #43 (permalink) | |
снова разбирал, лопнул феррит, склеил наверное стоит перемотать схема преобразователя со схем нет, усилитель моноблок(ну Вы вкурсе) если старая первичка вся сверху, то просто домотать расчитанное число витков будет достаточно. Ведь одна станет вторичкой теперь. Но я так понимаю, что часть старой первички сверху, а часть под вторичкой. Буду мотать Там 3+3 витка, так понимаю, Вы мне писали. Правильно для 12 вольт? На схем нет писал автор что первичка для 12В = 2*6 витков. читал в начале темы, что первую половину в одну сторону, а вторую в противоположную, не совсем догнал почему А то что греются сдвоенные диоды - это нормально? Когда первый делал, то какието нонейм совковые не грелись совсем Использовал эти "stps3045cw" |
28.03.2015, 23:16 | #44 (permalink) |
раз уж разобрал, то теперь просто уже грех не перемотать так как надо.
первичка 3+3витка для 12в, вторичка из расчёта 1 виток=4в мотать вот так намотка трансформатора для ИБП на Ш-магнитопроводе - Технический форум p.s. для повышающего преобразователя напряжения диодные сборки следует брать только с линии+12в, они на напряжение минимум 120в, а с линии +5в брать нельзя, они максимум на 45в. Диоды скорее у тебя были кд213(круглые). Последний раз редактировалось DTS; 28.03.2015 в 23:21 |
28.03.2015, 23:50 | #45 (permalink) | |
смотал с трансика плоскую шинку чтоль(толстая фольга), ею какраз 3+3 выходит можно ее и намотать как первичку? а насчет диодов большое спасибо, не подумал сначала хорошо, что есть еще платы от бп.. диодов хватит прошлый раз ставил в корпусе то220, без названия. оранжевая точка только возле одного вывода была кд213 дорогие а эти так достались __ |
29.03.2015, 00:44 | #46 (permalink) |
[QUOTE=electrosoul;1116536
смотал с трансика плоскую шинку чтоль(толстая фольга), ею какраз 3+3 выходит можно ее и намотать как первичку? __[/QUOTE] конечно можно. а про диоды кд213 , то просто их начали многие применять в самодельных импульсниках ,вот цены и подняли. как говориться ,- спрос рождает предложение. Последний раз редактировалось DTS; 29.03.2015 в 00:50 |
29.03.2015, 23:18 | #47 (permalink) | |
работает неплохо намотал все проводом, разбежности в напряжении нет на лампе 40Вт 220В просадка с 72 вольта до 68.5 примерно(+-36 без нагрузки, только резисторы 2.7к в каждом плече, впаял по Вашему совету, но они греются, их оставлять или убрать?) |
29.03.2015, 23:36 | #48 (permalink) | |
https://www.youtube.com/watch?v=0qZC_qa6ixw |
30.03.2015, 00:43 | #49 (permalink) | |
11.43В на выходе так подумал: в авто ведь до 14В поднимается.. Выходит +-42.. нуу на нагрузке +-39-40В усилок на ТДА 7294 хотьбы не пыхнул сабовый дин 8Ом а хотя.. у меня домашний на 2-х 7294 уже сколько лет играет два амфитона 25ас027 или как их, 4Ом на +-38В иногда греется))) Спокойной ночи Вам! |
30.03.2015, 21:48 | #50 (permalink) |
а если мне нужно только однополярное 12В для фильтра, так можно сделать?
конденсатор уже есть после диодного моста просто припаять резистор, стабилитрон и транзистор там же на плате, пойдет такая штука?..не получилось прокоментировать Вашу статейку про этот стабилизатор |
