30.03.2015, 23:24 | #54 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
Кстати DTS, решил здесь спросить как тебе мой абгрейд твоей пп иип?Есть ли какие нибудь замечания ?
Грубый, но справедливый |
30.03.2015, 23:52 | #55 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
ты убрал два предохранителя, а блок питания был для стерео усилителя, загромоздил место положеное для радиатора, потерял общий , но зато прикрутил снаббер, вернее место на плате для него сделал, у меня же снаббер припаивался со стороны дорожек. Так что ничего хорошего сказать по поводу твоего варианта не могу, ты грубо говоря *сделал панамку от солнца из сомбреро*. |
31.03.2015, 00:00 | #56 (permalink) |
Преды вообще с начала хотел убрать, но потом решил оставить пару т.к. данный иип хочу собрать для одного канала ланзара (на саб) радиатор будит из пластины алюминия 6мм
31.03.2015, 00:23 | #57 (permalink) |
в таком случае подвинь конденсаторы вправо, чтобы была возможность закрепить эту пластину на плате, а не только на транзисторах , и выделяющееся тепло не грело конденсаторы.
27.05.2015, 14:33 | #59 (permalink) |
dts можно спросить несколько глупый вопрос но все же
я хочу переделать компьютерный бп под усилитель там на 12 вольт идет 2*7 витков тогда на 48 вольт надо 2*28 витков и еще я читал что на компьютерных блоках стоит контроль по напряжению и току как ето можно обойти или переделать подскажи |
28.05.2015, 15:19 | #60 (permalink) |
12в получается уже после того, как его *покрамсает* ШИМка, изначально идёт 24в.
так что 24в - это 7 витков. если есть желание сделать стабилизированный двухполярный блок питания , то нужно перематывать трансформатор так, чтобы на вторичках было минимум по 55в, тогда будет запас для стабилизации тех самых +-48в. если стабилизация не нужна, то следует намотать 2 обмотки по 14витков, соединить их последовательно, так и получишь свои +-48в. Этот контроль можно только обмануть, так как на микросхему подаётся сразу напряжение от двух (трёх) линий, они подаются на вход обратной связи , таким образом если мы увеличим напряжение на выходе, то на вход микросхемы пойдёт тоже увеличеное напряжение и она попросту после определённого момента перестанет подавать сигнал на ключи, блок питания отключится. Чтобы обмануть эту защиту, следует подавать напряжение не с линии +12в и +5в, а подключить кренку к выходу дежурного питания, так получим стабильные +12в, а +5в получить делителем из пары резисторов, вот уже это напряжение и подать на вход микросхемы, она будет думать, что на выходе всё отлично и тогда можно повышать выходное напряжение не боясь, что блок питания уйдёт в защиту. Следует учесть, что при этом нужно выпаять диодную сборку на линии +5в, так как там будет уже напряжение повышаться синхронно с линией +12в, а значит и конденсаторы на 6.3в попросту вылетят с характерным спец эффектом. Так же следует заменить конденсаторы на линии +12в с 16в на 25-35в, ёмкость 2200мкф будет вполне достаточно. Чтобы иметь возможность регулировать ток срабатывания защиты, следует установить подстроечный резистор на выходе датчика тока (чаще просто резистор последовательно с первичкой) , таким образом можем выбрать порого срабатывания защиты, или даже вообще её отключить, но при этом есть риск спалить силовые транзисторы на входе питальника, так что лучше защиту по току оставить. |
