05.02.2015, 12:18 | #31 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Второй вопрос как уменьшить нагрев транзисторов по той схеме где я вместо двух паралельных один оставил? Или мне нельзя этого делать? Я так понимаю то импульс тока в первичной обмотке раньше бежал по двум транзюкам, теперь по одному что не есть гуд! Но импульс в первичке зависит от нагрузки, а нагрузку я подаю в 4 раза меньше заявленной. P. S. Програмкой расчёта импульсного трансформатора я не увлекался (не скачивал). Пока интереса особого не было. А частотой драйвера (ИРки) я и сам понимаю что можно поиграть. В прошлом году я пытался реализовать подобное, но единственная ИРка (за 4 $) оказалась нерабочей. Генерации я с неё так и не добился. Последний раз редактировалось Lastik; 05.02.2015 в 12:20 Причина: Орфография |
05.02.2015, 17:39 | #32 (permalink) |
Если сравнивать устройства на 80 и на 200 Вт, то в первом случае габаритная мощность транса меньше, число витков первичной обмотки 100-120 (Ф ~0,3 мм). Во вторичке-12 витков (диаметр провода такой-же но 10 жил скручены в косу). В первом устройстве ёмкости по 0,1 мкФ в другом 0,47 мкФ. Из этого следует что Амплитуда импульса тока в устройстве на 40-80 Вт в 2-3 раза меньше чем на 200 Вт. Следовательно если я применяю 1 транзистор вместо 2-ух мне ещё нужно уменьшить и ёмкость конденсаторов с 0,47 скажем , до 0,22 мкФ. Я верно мыслю? Количество витков первичной обмотки в этом случае нужно увеличивать, а их сечение можно снизить?
Последний раз редактировалось Lastik; 05.02.2015 в 17:41 Причина: Орфография |
06.02.2015, 16:44 | #33 (permalink) |
Подставил я в Лайт-Кальк данные своего трансформатора и получил следующее... f= 30 кГц Sтр= 390 Вт Iнам.=120 мА Iпотр.=0,45А Правда это получилось если задана мощность 100 Вт вместо заявленной на примочке 200 Вт. Количество первички получилось ниже (52 витка проводом 0,11 мм х20 шт), а на вторичке 5 (0,8х4). Проницаемость при этом я забил 2200. Забивал 2000 и получалось в первичке 56 и во вторичке 6.
При повышении частоты на 40 кГц увеличивается только габаритная мощность тр-ра и снижается потребляемая нагрузкой. Для выхода в 16 Вольт меняется лишь количество витков с 7 на 6. Почему-же греется транзистор? Ну или как уменьшить нагрев транзисторов? |
10.02.2015, 16:51 | #34 (permalink) |
Сегодня по совету Аzziopa перемотал первичку торика... Взял два провода Ф0,4 мм, витков намотал столько же (55). Общее сечение первички конечно уменьшилось, зато он стал более аккуратно выглядеть и между выводами появился промежуток 4 мм. Раньше он (промежуток) вообще никакой был... Производитель даже трубки изоляционные не использовал.
12.02.2015, 10:36 | #35 (permalink) |
Ну раз уж тема про перемотку трансформаторов, то поделюсь дальнейшими своими действиями... Сильно не судите это первый мой опыт по намотке ТОР-ика...
Для того что бы закрепить выводы первичной обмотки я взял простые нитки, сложил вчетверо, свил их и получил "канатик" длинной 25 см. "Конец" первички с наружней стороны загнул в крючёк, а на него накинул петлю из ниток, дал натяжку. Намотку "канатика" продолжил по направлению намотки и двигаясь к "Началу" заполнил промежуток (0,5 мм) между выводами . Далее вывод "Начало" также загнул в "крючёк", а канатиком выполнил его натяжку. Далее взял малярный скотч (бумага желтоватого цвета), аккуратно нарезал полоски, шириной 4 мм и длинной 20 см. Этими полосками выполнил дополнительную изоляцию (покров) первичной обмотки... Далее намотал вторичку, для которой использовал 3 провода Ф 0,4 мм (тот же что и во вторичке). Длина у него получалось около 40-50 см. Намотал 6+6 витков (планирую получить на выходе 16+16 В). Провода укладывал параллельно (виток к витку). Где-то рекомендуют вторичку вить в косу что-бы получилось что-то на подобие литцендрата, но такой жёсткий провод сложнее укладывать. Проводов можно было взять и 4-ре, но так-как мне большой ток на выходе не нужен я остановился на 3-х, что бы выводы "вторички" были подальше от выводов "первички". Последний раз редактировалось Lastik; 12.02.2015 в 10:42 Причина: , |
13.03.2015, 13:14 | #36 (permalink) |
4846АМ
Записей в дневнике: 22
Позволю себе небольшой оффтоп. Вот мы мотаем трансы вручную, а как это делают китайские производители
Человек будет свободен до тех пор, пока дважды два равно четырем |
28.03.2015, 17:19 | #37 (permalink) | |
ну собственно фото прикреплю какой из крайних справа будет общим для 12В? мультиметр звонит там все на кз, витков то мало феррит прогрел и разобрал, он без зазора а так все как на фото. Спасибо. Выздоравливайте!!! |
28.03.2015, 17:46 | #39 (permalink) |
наверное внутри спаяны, снаружи ножки не замкнуты, не нашел платы, откуда выковырял его, может их можно перемычкой запаять и тогда общий провод к перемычке? там на каждую по 3 жилы провода идет.
28.03.2015, 17:56 | #40 (permalink) |
вопрос решен) Спасибо) нашел плату от него
