25.06.2018, 20:47 | #121 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
С увеличением частоты снижается индуктивность, как следствие увеличиваются просадки напряжения под нагрузкой, на холостом ходу напряжение остаётся неизменным. Как итог: при увеличении частоты выше расчётной (лучше рабочей) габаритная мощность магнитопровода возрастает, но снять с трансформатора б0льшую максимальную мощность мы не сможем, так как индукция при этом значительно снижается, а значит толку от поднятия частоты без уменьшения количества витков первичной и как следствие вторичной обмотки, для сохранения коэффициента трансформации, попросту нет. Следовательно - если тупо намотать низдисят витков и дать частоту выше чем нужно, то работает будет, но полную мощность получить не выйдет, а если намотать тех же низдесят витков и дать частоту ниже , то индукция взлетит выше крыши, сердечник войдёт в насыщение, ведь индуктивное сопротивление будет стремится к нулю и всё сгорит синим пламенем с характерными спец эффектами. |
13.02.2019, 11:17 | #125 (permalink) |
Выпаял трансформатор,распустил косичку,отпаял провода от ножек и видно,что по 12вольтовой обмотке ток течет по двум проводам диаметром 0.5мм.(в середине течет по 5вольтовой из 5 проводов диаметром 0.5мм).Суммарная площадь этих проводов 2*3.14*0.25/4 -0.4мм2.
Даже 5а пускать надолго страшновато. Надо получить ок.90вольт регулируемого напряжения. Какое напряжение и токи нужно тебе после перемотки? |
13.02.2019, 11:24 | #126 (permalink) |
По бокам трансформатора пытался раскусить кусачками капли черного герметика и сердечник лопнул.Выбор есть,теперь следующий попытаюсь
разобрать нагревом строительным феном. |
14.02.2019, 06:48 | #127 (permalink) |
Надо было с нагрева начинать... Я свои верит раскрошил) потом посмотрел, как DTS разбирал... И понял, что лучше греть)))
15.02.2019, 10:39 | #128 (permalink) |
Еще есть вариант поставить транс на стекло прожектора с галогенкой.
Желательно замерять индуктивность до и после перемотки. Ты меряешь индуктивности? |
03.04.2019, 11:01 | #129 (permalink) |
Дополнительный материал, по трансформаторам от комповых питальников. Здесь уже вариант использования без перемотки. В ряде случаев этого оказывается вполне достаточно.
05.04.2019, 21:52 | #130 (permalink) |
Перемотал трансформатор в однотактнике. Убрал все обмотки до первой половины первички, добавил слой изоляции, вернул вторую половину первички, опять изоляция и вторичка без средней точки и снова изоляция. Количество витков в первичке такое же, как и до перемотки. Вторичка была 3 витка (5в) + 4 витка (12в), стала 7 витков. Так же убран 5в канал. В итоге получилось то, что на схеме.
При включении, токоограничивающая лампа мигает с интервалом в 1-2 секунды. В чём может быть проблема, в трансформаторе или в схеме? |
