30.03.2013, 18:17 | #62 (permalink) |
狨䬾綊̝䉏䋚敟
Записей в дневнике: 15
итак снова танцы с бубном, наматал я значит еще 4 в итоге получилось 14витков
и вот у нас теперь такая картина, напряжение перменки на каждой катушке по 3,7 в поидеии после выпрмления должно быть 3,7х1,32 = 4,8 но напрактике у нас 3,9. диодный мостик купил новый хороший на 10А (70р стоит) + конденсатор 22000 на 16в и так нагружаю двумя куллерами и светодиодом напряжение падает до 3,4в но переменка на трансе несколько не падает как есть 3,7 так и остается, что за чудеса? как быть? что делать? |
30.03.2013, 18:33 | #64 (permalink) |
狨䬾綊̝䉏䋚敟
а теперь нагрузил лампочкой автомобильной 21W так напряжение постоянки просело до 7,6 а на переменке так и остается 7,5 -7,4 что за чудеса кто скажет?
30.03.2013, 19:24 | #65 (permalink) |
Мост правильно подключил? в #32 посту фото 4, мост неправильно подключен
31.03.2013, 01:12 | #68 (permalink) |
狨䬾綊̝䉏䋚敟
второй транс тоже перемотал хотя почему то на тех же 14 витках напряжение 9,4 под нагрузкой а на другом 7,4 чудеса да и только ну да ладно) в процессе сборки и тестов поймем что и как мне нужно будет)
31.03.2013, 02:22 | #70 (permalink) |
Хочу еще пояснить покупая трансформатор допустим 12 вольт вторичная обмотка 5А допустим,на холостом ходу у вас будет 16-18 вольт,эта характеристика в даташитах тоже указывается,то под нагрузкой до 5А у вас напряжение будет держатся в районе 12 вольт,а вот если ее увеличить и ток будет превышать расчетные 5А,то это перегруз трансформатора и напряжение просядет и дальше не приятные последствия в плоть до выхода его из строя.
