31.03.2013, 17:44 | #71 (permalink) |
狨䬾綊̝䉏䋚敟
Записей в дневнике: 15
31.03.2013, 20:04 | #73 (permalink) |
狨䬾綊̝䉏䋚敟
итак щас впаялся чуть повыше прямо в виток и вот такой результат
холостой 17,7 под маленькой нагрузкой 16,3 (усилитель включен просто) под средней нагрузкой 12,5 ( 100W примерно нагрузка ) почему так много проседает? а если ват 300с него брать до скольки тогда просядет то или так и будет не меньше 12в? или так и будет просаживатся? общая мощность то 360W как быть что делать? как сделать чтобы стабильно 14В было ну там +/- 1 вольт |
31.03.2013, 20:04 | #74 (permalink) |
狨䬾綊̝䉏䋚敟
31.03.2013, 20:20 | #75 (permalink) |
狨䬾綊̝䉏䋚敟
а может быть из за того что конденсатора мало? стоят два по 22000мкф
31.03.2013, 21:47 | #76 (permalink) |
狨䬾綊̝䉏䋚敟
окончательно запутался, итак имеем усилитель автомобильный работающий 12-16в
имеем два транса тс 180-2 (в сумме 360W) напряжение на холостых 17,7 напряяжение под мелкой под нагрузкой лампочками чтобы усилитель включился 16в напряжение при средней нагрузке 13в ну и максимальная нагрузка 10в и усилитель уходит в защиту а теперь сравним с блоком питания от компьютера 400W дает 12в так по мощности почти тоже а блока на трансах даже на половину нехватает то что может вытянуть блок от компьютера и максимальная просадка 11,6в что делать? может провод толще транс мотать или что как подскажите? |
01.04.2013, 12:01 | #78 (permalink) |
Магнитопроводы потуже стянуть, и вспомнить, не перепутаны ли половинки магнитопроводов от двух трансформаторов при сборке. Торцы половинок магнитопроводов шлифованные, наверняка индивидуально шлифовались для каждого трансформатора, с подгонкой для минимизации зазоров. Большой зазор увеличивает потери в железе.
01.04.2013, 13:40 | #80 (permalink) |
sanekk, а рекомендацию в посте № 34 учел? Емкость после диодного моста желательно ставить 20000 мкФ несколькими банками, а не одной. Нагрузка усилителя сколько Ом?
З.Ы. Эти смайло-знаки препинания делают нас такими конкретными) |
