01.04.2013, 18:21 | #91 (permalink) |
狨䬾綊̝䉏䋚敟
Записей в дневнике: 15
так вот теперь вопрос 1,5мм провода хватит? надо пойдет чтобы 13А выдавал если я правильно посчитал (180/2=90, 90/7в= 12,8А ) |
01.04.2013, 18:32 | #92 (permalink) |
А так или иначе: если правильно выбрано сечение провода для 90Вт на 3 с половиной Вольта зпт то при намотке на удвоенное напряжение (при сохранении мощности) сечение провода можно уменьшить в два раза.
Последний раз редактировалось Dr.Format_C; 01.04.2013 в 18:38 |
01.04.2013, 18:44 | #93 (permalink) |
狨䬾綊̝䉏䋚敟
неее вы меня непоняли,
сейчас я хочу каждый трансформатор намотать на 16в тоесть каждая катушка по 7в переменки тоесть на каждую катушку будет приходится по 90ват мощности тоесть мне нужен такой провод чтобы подходил для 90ват и 7в на катушку |
01.04.2013, 18:51 | #94 (permalink) |
Да сам смотрю, что для расчетных токов вроде провод жидковат:
90Вт / 3,5В = что-то страшное)) Тут две такие жилы просто не выдержат, а вот для 12-13А думается: пойдет. |
01.04.2013, 19:18 | #95 (permalink) | |
Записей в дневнике: 12
провод ток выдержит` тут мне кажется что~с диодным мостом` очень похоже что он пробит и работает как полупериодный выпрямитель |
01.04.2013, 23:34 | #100 (permalink) |
狨䬾綊̝䉏䋚敟
возьмем пускай 6,5 вольт на катушку
итак 4 витка на вольт , значит 4х6,5в = 26витков итого мне нужно по 26 витков на каждую катуку проводом 1,5 мм все верно? можно мотать опять?) |
