07.01.2013, 16:42 | #21 (permalink) |
狨䬾綊̝䉏䋚敟
Записей в дневнике: 15
еще вопрос маленько не по теме, я вот подключу этот блок у усилителю, и еще также хочу подключить небольшой гелевый акамулятор от ИБП так вот вопрос, акамулятору нече не будет от такого тока? или он зарядится сколько ему надо и все? сейчас стоит с блоком только на 12в все нормально, но мне сказали что 12в его убъет |
07.01.2013, 17:51 | #25 (permalink) |
狨䬾綊̝䉏䋚敟
неа щас подрукой нет а будет через неделю как в город поеду он там
знаю что от компьюторного ибп на 700W |
20.03.2013, 18:20 | #26 (permalink) |
狨䬾綊̝䉏䋚敟
такая проблема возникла, вы мне сказали что за 12витков все пространство катушки должно было заполнится, но я нашел что на один вольт нужен 3,1 виток так вот на три вольта намотал 9,5 витков но заполнилось 70 % катушки что делать? не повлияет ли это на отдаваемую мощность?
20.03.2013, 20:57 | #29 (permalink) |
狨䬾綊̝䉏䋚敟
чето народ нето у меня, перемотал тс 180-2
короче по 10 витков на катушку двойным проводом 1,5мм первичные обмотки соединил все как надо, так вот решил померить сколько выходит с катушки одной, поидеии 3 с чемто должно быть, так вот к выводам подсоединил диодный мостик на 50А и и на выход мостика конденсатор 16в 22000мкф но и навсякий светодиод на 3,5в так вот светодиод вообще не горит, а мультиметр нечего почти не показывает, только когда трансформатор от сети отключаю подскакивает до 5в что может быть нетак? ( мостик подключил на неподписаные контакты выход с транса, на + естественно + провод а на АС подключил минус, правильно?) |
20.03.2013, 21:12 | #30 (permalink) |
deleted
Судя по всему диодный мост имеет настолько большое прямое напряжение, что напряжения обмотки не хватает чтоб его преодолеть.
