06.01.2013, 19:47 | #1 (permalink) |
狨䬾綊̝䉏䋚敟
Записей в дневнике: 15
Трансформатор перематывать?
цель: питать автомобильный усилитель дома сейчас стоит немного доведеный до ума блок от компа на 450W выход у него 12в и 36А (по документам) мне кажется немного завышено. так вот созрел такой план. есть два нетронутых транса тс-180-2 так вот задумка их объединить и перемотать, чтобы на выходе было после выпрямления и конденсатора было вольт 15 и сколько с них Ампер снять можно ? стоит заморачиватся? |
06.01.2013, 19:47 | |
Наверняка в похожих топиках вы найдете много полезной для себя информации Трансформатор ТС 40 Трансформатор ТС 180 Трансформатор |
06.01.2013, 20:47 | #3 (permalink) |
狨䬾綊̝䉏䋚敟
да усилитель разные могут быть до 1500 ват на выходе, мне на всю дома и не надо.
зная комповские бп цыфры там завышены чуть ли не наполовину, а еще меня смущает вольтаж так как 12в + просадка на 0.5в для автоуся очень плохо и он начинает клиповать что для всего остального плохо. так вот трансами я хочу повысить напряжение может и в мощности не проиграю + я смогу подключить акамулятор а то 12в напряжение акамулятор убъет |
06.01.2013, 21:04 | #5 (permalink) |
狨䬾綊̝䉏䋚敟
согласен, но чаще всего завышено, но мне один из главных факторов повысить вольтаж
06.01.2013, 21:09 | #6 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
перемотать трансформаторы тс 180 каждую катушку намотать на 3.5-3в или чуть меньше, наматывать медным проводом любого сечения сложенным в несколько раз, до тех пор пока не кончится место на катушке. или не будет достигнуто расчётное сечение, после чего соединить все катушки последовательно и подключить к диодному мосту ампер на 20 -30.
06.01.2013, 21:37 | #7 (permalink) | |
狨䬾綊̝䉏䋚敟
а вот как насчет до полного заолнения это как? и каково расчетное сечение которого нужно достич? гдето читал что на 180 на один вольт приходится 4 витка тоесть примерно нужно 12 витков а как за 12 витков заполнить все пространсво катушки? |
06.01.2013, 21:42 | #8 (permalink) |
deleted
У ТС-180-2 обмотки 9'-10' и 9-10 дают 4.7 ампера при 6.8 вольт. Соедини эти обмотки последовательно, чтоб давали 13.6 переменки, после моста будет около 18 вольт постоянки, и запитай усилитель. Посмотри как будет работать, возможно и перематывать ничего не надо.
06.01.2013, 21:43 | #9 (permalink) |
да 12 витков должны заполнить всё свободное пространство катушки. расчётное сечение провода 30 ампер сечение нужно где-то от 2.5 до 4 квадратов и выше думаю 4 квадрата хватит так как трансформатор будет считаться как закрытая электро проводка)
Последний раз редактировалось оборотень; 06.01.2013 в 21:50 |
06.01.2013, 21:58 | #10 (permalink) |
狨䬾綊̝䉏䋚敟
18в многовато будет и ампертраж маленький, без перемотки не обойтись
