27.11.2012, 14:35 | #152 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
да работать то будет, радиатор микросхемы не греется? если нет то так и припаяйте два жёлтых вместо синих. чёрный никуда не нужно припаивать, он в данном случае лишний. его просто или обрезать или за изолировать
27.11.2012, 15:41 | #155 (permalink) |
Профессионал
После выпрямителя будет 11-12 вольт.
МС что то из категории 2025 Питание 2-х полярное. Замерьте конкретно с каких провод выходит нужное питание. Лишний (3-й) провод, под изоляцию. Оставшиеся 2 к усилителю. |
29.11.2012, 18:47 | #157 (permalink) |
Да, подключить к + и - соблюдая полярность последовательно с резистором Расчёт резистора для светодиода
07.01.2021, 23:02 | #160 (permalink) |
есть тпм 3-6 можно его использовать для питанияFN7522 НЕ НЕОБЯЗАТЕЛЬНО ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ должна , микросхема выдавать надо, что бы работала как получается
