Старый 28.01.2012, 01:54   #1 (permalink)
vetal9
По умолчанию Блок питания к TDA1558Q
Помогите пожалуйста, нужно собрать бп....не знаю что и как...
vetal9 вне форума   Ответить с цитированием
Иногда очень эффективно прочтение схожих топиков
Помогите с блоком питания для TDA1558Q
Блок питания
Блок питания
Блок питания
Старый 28.01.2012, 02:29   #2 (permalink)
dron(51)
ТАЗы валят
Аватар для dron(51)
нужен трансформатор понижающий, чтобы на вторичке была напруга в 10-13 вольт и ток ампера 4, затем диодный мост на ток до 5-10ампер, ну и конденсаторы-один 0.1 микрофарад приблизительно для шунтирования другого конденсатора на 2-10тыщ микрофарад(от 25 вольт).
dron(51) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2012, 02:37   #3 (permalink)
vetal9
Сообщение от dron(51) Посмотреть сообщение
Это типа такого?? или есть еще какае-то схема?
Старый 28.01.2012, 02:40   #4 (permalink)
asco
Сообщение от vetal9 Посмотреть сообщение
всё верно))
Старый 28.01.2012, 02:47   #5 (permalink)
vetal9
Сообщение от asco Посмотреть сообщение
всё верно))
это уже на трасф на вторичной обмотке должно быть до 14В, и 4А ??
какой диодный мост? второй конденсатор електролитический? на усилок от куда идут выводы, от кондера??
Старый 28.01.2012, 03:01   #6 (permalink)
dron(51)
ТАЗы валят
Аватар для dron(51)
да, джо 14 вольт, т.к. после выпрямления напряжегние увеличится в 1.4 раз(тоесть 14 вольт на 1.4 получим 19.6 вольт(но еще около вольта просядет на мосту, будет гдето 18 вольт-а это максимальное напряжение питания этой микросхемы).
второй конденсатор(тот что маленький), он либо керамический либо пленочный либо полипропиленовый(ох, я выписал это слово правильно..и выговорил тоже)))
на микросхему идут провода от конденсатора, все верно.
Старый 28.01.2012, 03:06   #7 (permalink)
vetal9
многовато будет 18....читал что нужно 14В....на схеме стоит же електролитический на 6800мФ 16В, а тут 18 В....
и еще, после выпрямления, какой ток будет?
Старый 28.01.2012, 03:07   #8 (permalink)
vetal9
и еще одно, бп какой потужности должно быть? так как на картинке?
Старый 28.01.2012, 03:16   #9 (permalink)
dron(51)
ТАЗы валят
Аватар для dron(51)
че такое потужность?
насчет тока-ток будет постоянным, за него не беспокойся, главное чтобы транс был помощнее(ну это смотря скока мощи ты хочешь с микрухи снять).
14 вольт это наиболее оптимальное напряжение, максимум микруха держит до 18 вольт.
конденсатор лучше брать на 25 вольт, чтобы был запас.
но найди сначала транс и когда узнаем его характеристики то и будет видно какой ставить кондер(но по размерам и цене 16 вольт и 25 различаются несильно, так что можешь сразу 25 брать).
Старый 28.01.2012, 03:18   #10 (permalink)
asco
на мове - мощность
Часовой пояс GMT +4, время: 21:24.
