19.11.2012, 23:09 | #135 (permalink) |
Просто Светлана
Чтобы правильно соединить обмотки параллельно, сначала соедините два вывода от каждой обмотки и измерьте напряжение на не подсоединённых выводах. Если напряжение на них будет равно нулю, то можете смело их соединять. При этом напряжение на параллельных обмотках будет равно таким же, как и на одной, а ток удвоится.
Если напряжение будет равно удвоенному, то нужно поменять выводы одной из обмоток. Следует помнить, что если напряжение обмоток будет хоть немного отличаться, то при параллельном соединении возникнут, так называемые, уравнивающие токи и трансформатор будет греться и может даже сгореть. |
20.11.2012, 11:44 | #136 (permalink) |
Измерил я выводы 1 и 2 выдают 10,6в, 3 и 4 так же 10,6в. Не пойму должно быть 12в может мультиметр не точный (MAS830L) или я не правильно измеряю.
Соединил 1 с 3 измерил 2 и 4 показывает нули, потом соединил 2 с 4 и измерил 1 и 3 так же показывает нули. Скажите я все правильно делал? Последний раз редактировалось Rus-ld; 20.11.2012 в 11:50 |
20.11.2012, 14:18 | #137 (permalink) |
Вот нашел документацию на него, но там только технические характеристики.
http://www.transvit.ru/tinybrowser/f...tors/tp129.pdf Может кто нибудь сможет помочь с подключением? |
20.11.2012, 17:10 | #140 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
правильно ты понял,но дроселёк свой из схемы исключи.
