04.03.2012, 14:24 | #92 (permalink) |
Это от трёхпрограммника?.. ну какая там мощность. Вам нужен трансформатор габаритной мощностью как минимум 30Вт. Вот так можно прикинуть габаритную мощность
17.05.2012, 19:50 | #95 (permalink) |
всем привет помогите пожалуйста собрать блок питания для усилителя. Есть транс ТС-180.
08.09.2012, 20:17 | #96 (permalink) |
Возник вопрос. Напряжение на трансе 11 вольт, после выпрямления диодным мостом KBPC1010 (BR1010) на 10 ампер, напряжение стало 9,7 вольт. Разве напряжение не должно увеличиваться после выпрямления?
09.09.2012, 09:55 | #100 (permalink) | |
deleted
На нем есть две обмотки 9-10, на них 6.8В 4.7А. Если у этих обмоток соединить выводы 9, то на выводах 10 получим 13.6В переменки. После моста на конденсаторе будет где-то 17-18В. Для усилителя на TDA1558 вполне подойдет. Если речь о другом усилителе, то надо смотреть требуемые напряжения, возможно придется перематывать. |
