19.11.2012, 21:43 | #123 (permalink) |
Документации нет, но продавец сказал, что можно так соединить и получить 4А. А какой дроссель должен быть? Вот на этой схеме написано 5 миллигенри, но такого не было и мне дали на 4,7 мГн.
19.11.2012, 21:56 | #124 (permalink) |
Просто Светлана
Для токов, на которых работает усилитель, индуктивность дросселя должна измеряться в сотнях миллигенри или даже в генри. В современной аппаратуре дроссели ставят только для защиты от импульсных помех, проникающих из сети или чтобы такие помехи наоборот, не пропустить в сеть. Для питания усилителей дроссели не применяют. Если хотите рассчитать подобный дроссель, есть старенькие книжечки, например: Кризе С.Н. - Расчет трансформаторов и дросселей фильтров (1950)
19.11.2012, 22:01 | #125 (permalink) |
Все понятно спасибо!!!
А соединение трансформатора правильное? А то не хочется его спалить. А что будет если два электролита поставить один на 6800 мкф 50в, а второй 10000 мкф 25в? |
19.11.2012, 22:12 | #126 (permalink) |
Просто Светлана
Имеете ввиду правильность подключения диодного моста?
правильно Для 18 В суммарная ёмкость будет 16800 мкФ и только... Для напряжений больше 20 В, напряжение конденсатора 25 В будет маловато. |
19.11.2012, 22:19 | #128 (permalink) |
Я имел ввиду выводы трансформатора.
Вот на этой схеме надо параллельно электролиту пленочный кондеесатор ставить? На самом усилке стоит 10000 мкф 25 в и параллельно 0,47 мкф. |
19.11.2012, 22:32 | #130 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
а что мешало сразу на плате усилителя поставить мостик?
