29.01.2012, 13:11 | #31 (permalink) | |
29.01.2012, 18:59 | #32 (permalink) |
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
от компа запитать можно, играть будет хорошо, но надо вешать на оставшиеся линии(3.3 и 5 вольт) нагрузку какую то(лампочки к примеру), иначе блок питания засвистит и выйдет в скором времени из строя, а также с компьютера сигнал уже не получится взять-будут дикие помехи. А сам усилитель 12 вольт
29.01.2012, 22:13 | #35 (permalink) |
29.01.2012, 22:20 | #37 (permalink) | |
ТАЗы валят
это если куда то в гараж то другое дело, там все равно ты сигнал будешь либо с телефона либо с плеера брать. а насчет нагрузки на 5 и 3.3 линии- просто блок питания импульсный и так устроен, что ..короче я незнаю как он устроен , но знаю что при нагрузке на одну из линий, блок питания проживет не долго(может месяц может два...), поэтому нужно оставшиеся линии нагрузить на 10-15 процентов от их допустимой мощности. все это проверено на собственном опыте |
29.01.2012, 22:37 | #39 (permalink) |
ТАЗы валят
я тоже когда первый усилок собрал, и трансформаторов у меня никакх не было, поэтому много откуда пытался запитать усилок, чтобы не было помех, а потом купил второй блок питания комповский, я думал что помехи из за того что земли у них одни и теже, но изолировав блоки питания друг от друга и подключив усилитель, помехи все равно шли.
возможно поможет дроссель по питанию, надо пробовать, я подключал без дросселя. |
29.01.2012, 22:54 | #40 (permalink) |
что такое дроссель?
