25.10.2011, 22:47 | #171 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
напряжение на выходе, можешь попробовать без него ...
26.10.2011, 19:40 | #172 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Сегодня на работе собрал на 515 стабилитроне и КТ819ГМ, нагрузкой был резистор 20 Ом 3 Ватта... Греется транзистор, но резистор ещё больше ... Но главное ток был около 700 мА, а транзистор нагрелся градусов до 80... Делаю вывод: такая схема малоэффективна, так как большое количество электричества "улетает" на обогрев помещения... Видео прилагается...
P.S. Питание брал с 36-вольтовой обмотки киловаттного транса.. Он используется для питания тигельков и паяльников (42В). |
26.10.2011, 19:50 | #173 (permalink) |
Естественно 515 на какое напряжение стабилизации ? ...
26.10.2011, 20:17 | #175 (permalink) |
Совешенно в дырочку ...
Вот теперь посчитай 36-15=21В 21Вх0.7А=15Вт в тепло ... Я Владу пытался объяснять, ты этого не видел, что это будет печка. Но ему надо 0...45В и все тут и чтобы деталей было мало. Эта схема рабочая, но большой ток не потянет ...
26.10.2011, 20:50 | #177 (permalink) |
Даня, какя разница падение напряжения все ровно на силовом, второй
транзистор, это если мощность стабилитрона маленькая и ток не позволяет управлять силовым транзистором. Это надо делать по компенсационной схеме и ставить 2-3 силовых транзистора параллельно ...
26.10.2011, 21:35 | #178 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Сейчас нашёл на одном сайте расчёт компенсационного стабилизатора. Почитаю, может чего полезного скажу...
26.10.2011, 22:46 | #179 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Собрал, не работает, на выходе примерно 45в и не регулируется, Возможно перепутал полярность транзистора или стабилитрона. По плате нормально?(вид со стороны деталей)
У стабилитрона минус там где гайка? |
26.10.2011, 22:56 | #180 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
