Лабораторный блок питания из UPSа
  • Автор темы Автор темы Weles
Попробую ка я резюк на иностранный поменять, этот судя по мультиметру какой то волшебный:D Раньше умели творить чудеса:D
Хотя что толку, при сопротивлении 8ом между базой и минусом он горит. Но кулер крутится медленнее, может надо резисторв несколько ом но мощный? И если честно я вообще непонимаю зачем к подстроечнику с другой стороны подключен минус? ведь для регулировки транза нужен +, а минус поидее вообще должен напрямую на кулер идти как в предыдущей схеме с полевиком?
Влад у тебя изначально переход коллектор-база был пробит, на базе было +22В,
а кулер медленнее крутился, его шунтировал резистор выведенный почти на ноль.
22в : 8Ом = почти 3А, вот он и горит. При целом транзисторе и правильно собранной
схеме ничего гореть не должно. Если есть 10-15 кОм поставь его, но транзистор
проверь и правильно включи ... :)
Да вроде цел же, сопротивление между Э-Б и К-Б 540Ом, Э-К не звонятся!!! Проверил на двух кт805б в металле, сопротивление между к-э и базой тоже примерно такое же!
Значит путаешь выводы, откуда на базе взялся плюс 22В, иначе подстроечник
не сгорел бы ... ? :)
Да с чего бы я путал, э к б если лицом к себе держать, на эмиттер 22в и один вывод термистора, на коллектор плюс кулера, на средний контакт подстроечника, на крайний вывод подстроечника термистор, на другой крайний земля и минус кулера.
Влад 22В не на эмиттер, а на коллектор, эмиттер на кулер, база на бегунок
подстроечника, посмотри хорошо схему ? ... :)
По схеме какраз на эмиттер 22в.
    13.6 KB · Просмотры: 10,849
    5.3 KB · Просмотры: 3,832
    6.9 KB · Просмотры: 1,080
А блин сволочи меня с картинкой стркутуры транзистора обманули:D На самом то деле там к-б-э:D
Влад, подожди не понял, у тебя в пластмассе транзистор или в металле ?
Если в пластмассе, то Э-К-Б ... :)
Юра, есть и те и те:D Планирую в пластмассе ибо в металле уж больно большие плюмбы:D Щас паяльник нагреется:D
Переделал, на схему питание идёт, но на базу приходит 0-3в в зависимости от поворота подстроечника, на кулер идёт примерно 2в:D Кулер ессно не крутится. Транз жив.
Влад поставь подстроечник 47 кОм ... :)
Мало:D На базу идёт 3.6в, на кулер 3в, при максимально выкрученном резюке, при нагреве термистора кулер начинает вращаться быстрее и дребезжать почему то:DВопрос только найду лия подстроечник побольше:D
Тут вот какое дело, даже сли термистор напрямую подключить к базе, то на кулер идёт 3в и он еле крутится, при нагреве повышая скорость, но что то уж больно сильным дожен быть нагрев чтоб на кулер пошло 10в, думаю тогда надо подстроечник подключить не последовательно а параллельно термистору дабы снизить его сопротивление, только вот на какой номинал нужен подстроечник? Думаю на 22кОм подойдёт так как сопротивление самого термистора 18:D Либо я плохо знаю законы Ома(если честно то вообще не знаю:D)
Щас Влад, нарисую, попробуй по другому, надо транзистор немного раздразнить ... :)
Вот так просто включи и все, эмиттер на -22В, коллектор на "-" кулера,
базу через термистор на +22В и плюс кулера тоже. Должно заработать,
загрубить его всегда успеем. На всякий случай у тебя есть транзистор
КТ829А ? ... :)
Забыл схему ... :)
