01.11.2011, 19:02 | #281 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Ничего страшного, на 2А покажет где нибудь 40-50 мА ...
01.11.2011, 19:05 | #282 (permalink) |
А первый предел у тебя какой, ну где мкА ... ?
01.11.2011, 22:51 | #284 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Нашёл предохранитель, который звонится на 0.1ом, в старом тестере. Запитал моторчик от блока питания, измерил нормальным тестером, 20мА, переключил в 10А диапазон, как и ожидалось 0.02А Потом померил тем тестером который хочу переделать, тоже 20 с копейками миллиампер, поробовал через предохранитель, те же 20мА, попробовал через десятиамперный шунт дохлого тестера, и опять показало 20мА, что не так?
01.11.2011, 22:57 | #285 (permalink) |
Оо Влад изобрел вечный двигатель.
03.11.2011, 14:25 | #287 (permalink) |
Лентяй
Я оказывается неправильно мерил, шунт оказывается надо было подключать параллельно шупам Но всё равно не то А какой материал ещё можно использовать для шунта? Алюминий?
04.11.2011, 16:43 | #288 (permalink) |
Лентяй
хм, спалил 819 Пока поставил кт805бм в пластике Подключил моторчик, чего то сильно проседает напряга Кстати есть кт805б в металле, но нет для него радиатора, есть транзистор 2N3055 по параметрам вроде подходит и n-p-n, он подойдёт? Просто он в корпусе под который у меня есть радиатор
04.11.2011, 16:53 | #289 (permalink) | |
Если есть в мультиметре предел 2000 мкА, то лучше использовать его, попробуй вместо шунта 100 Ом 2Вт ...
05.11.2011, 16:27 | #290 (permalink) |
Лентяй
Поставил 3055, потому что на 805 напряжение сильно проседало при нагрузке. Подключил правильно, так же как 819. На выходе схемы регулируется 39-40в, что то не так
P.S. Поменял местами коллектор и эмиттер, всё заработало, но тогда получается что эмиттер на корпусе аколлектор не на корпусе, какой то неправильный транзистор |
