22.10.2011, 22:20 | #101 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
23.10.2011, 04:14 | #103 (permalink) |
Лентяй
В общем удалось намотать только два слоя по 41 и 43 витков, больше не лезет, да ещё я всё собрал но транс почему то не работает,обе обмотки при включении выдают вольта по 1.5 максимум на долю секунды и потом 0, видимо что то я сделал не так Даже если я неправильно намотал вторую обмотку то первая то до этого работала но сейчас на ней то же самое, видимо придётся разматывать
P.S. Первичка оборвана, похоже в месте соединения с ней что то случилось. |
23.10.2011, 20:13 | #104 (permalink) |
Лентяй
Да, первичка отломалась в средней точке, пришлось размотать вторичку, так как среднюю точку я спрятал под вторичкой, больше так делать не буду, все соединения наружу Проволоку от вторички выкинул, так как боюсь что она уже потрескалась и т.д. благо у меня её дофига На этот рез в качестве прокладки между первичкой и вторичкой использую обычную изоленту, в прошлый раз проложил слой картона и 4 слой вторички не влез По моим подсчётам нужно примерно 166витков, правильно?
23.10.2011, 20:32 | #105 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
23.10.2011, 20:46 | #106 (permalink) |
Лентяй
Хочу вольт на 45, потому что у кренки максимум 45, а после выпямления и кондёров наверно вольт 40 и останется.
23.10.2011, 20:59 | #108 (permalink) |
Лентяй
Ну, 120 витков это 40в выходит, ну и витков 20 (на всякий случай побольше) на 45в ну обсчитался маленько, не смертельно 140 витков и померить, потом отмотать сколько надо.
23.10.2011, 23:13 | #109 (permalink) |
Лентяй
Намотал 129 витков, на выходе 42в, надо ли доматывать? Хочу чтобы после диодного моста и конденсатора было 40в. Хватит ли для этого 42в переменки?
23.10.2011, 23:16 | #110 (permalink) |
При 42В переменки после моста и конденсатора будет 55В
