13.10.2011, 21:30 | #33 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
понятно, но там наверно дофига будет И как насчёт смотки, если смотать часть вторичек то можно получить 50в?
13.10.2011, 21:36 | #34 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Ты сначало включи и промерь вторички, а потом решай ...
13.10.2011, 21:38 | #35 (permalink) |
Лентяй
Чутьпозже Юра, а чож так тестер то врал жутко, резисторы ведь точно показывал.
13.10.2011, 21:45 | #36 (permalink) |
Ну Влад, на счет тестеров я не знаю, у меня ни один врет ...
13.10.2011, 21:48 | #37 (permalink) |
Лентяй
О кстати а чего заметил когда сначала переключал тестер а потом втыкал щупы то одно показывало а когда сначала щупы а потом перещёлкивал то другое, может и правда маловато электричества для таких "резисторов"
13.10.2011, 21:51 | #38 (permalink) |
Да, для маленьких сопротивлений токи хорошие нужны ...
13.10.2011, 22:33 | #39 (permalink) |
Лентяй
Итак, подключал, на одной обмотке выдаёт 17.6в, на другой(лотст) 14.9в и на средней точке примерно 8в, переменки ессно, а после выпрямления сколько примерно получится? и что нужно для выпрямления, диодный мост и кондёр(ы?), есть диодный мост рассчитанный на выпрямление 220в от импульсного БП он подойдёт? и какие кондёры или одного достаточно, а в зависимости от получившегося напряжения наверно уже можно будет и схему регулятора выбрать, хотя в любом случае на кренках
Слушай и сколькож у этой дуры ампер на выходе будет |
13.10.2011, 22:42 | #40 (permalink) |
Лентяй
О кстати в этом же упсе нашёл LM317T она же КР 142 ЕН12А, дамаю на ней можно и сделать. А можно ли каким либо образом объединить обмотки дабы добиться большего выходного напряжения? Думаю прям сразу нельзя а вот может поставить диодный мост на каждую обмотку и после мостов их пустить через диоды чтоб избежать обратного тока, обмотки ведь разные, ну и после кренки поставить поставить вольтметр и амперметр.
P.S. Вот наверно как то так, правда наверняка много лишнего наставил и будет ли оно вообще так работать Сомневаюсь насчёт кол-ва диодов и кондёра перед креном Ну и думаю если такая схемка заработает то можно наверно усложнить, вывести отдельно двухполярное питание с первой обмотки. P.Р.S. Хотя нафига мне двухполярные 8 вольт P.Р.Р.S. И вообще нифига не правильно, обмотки параллельно соединил, этож у нас тогда вроде как больший ток получится а не напряжение Надо поидее последовательно |
