14.10.2011, 08:42 | #41 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
проще вот так соединяются обмотки и ставится один диодный мост, без диодов ... |
15.10.2011, 12:17 | #42 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Юра, а ведь обмотки то разные и намотаны разным проводом, писец же одной из них будет А диодный мост без диодов это как?
15.10.2011, 12:48 | #43 (permalink) | |
тоньше, если будешь соединять последовательно, то общий ток надо считать по тонкой ... Я имею ввиду просто один диодный мост, без всяких разделительных диодов ...
15.10.2011, 12:52 | #44 (permalink) |
Лентяй
А понятно. У меня микрометра нет но если верить штангельциркулю то двойная намотана проводом 2-2.2мм, а одинарная где то 0.5мм, не слишком ли большая будет разница Да и если верить другу на 1.5А надо минимум 0.8мм.
16.10.2011, 19:25 | #45 (permalink) |
Лентяй
И ещё вопрос, можно ли припаять к концу провода вторички ещё такой же провод и домотать? Естественно хорошо заизолировав, нагрузки больше 1.5А не будет а 2мм думаю не будет греться даже при нагрузке 2А
16.10.2011, 22:37 | #46 (permalink) |
Влад а включить на таранс 220В и померить напругу, не ? ...
17.10.2011, 13:25 | #48 (permalink) |
Лентяй
Я в общем собирался домотать вторичку которая намотана 2мм проводом и выдаёт 14.9в, чтоб на выходе было вольт 30. А тут подумал, раз уж разбирать и мотать, то может лучше намотать заново вторичку вольт на 40 и ещё одну вольт на 12 для питания кулера, вольтметра и амперметра(цифровые собираюсь ставить), может подскажет кто нибудь примерное количество обмоток?
17.10.2011, 15:59 | #49 (permalink) |
Влад, просто мотается 20-30 витков потом замеряется напруга и высчитывается,
чтобы этого не делать, знаешь что у тебя на омотке 14.9В, сматываешь эту обмотку и считаешь витки ...
18.10.2011, 00:05 | #50 (permalink) |
Лентяй
Ну вот я примерно так и предполагал сделать Просто мотать буду скорее всего другой проволокой, думаю 2мм это слишком да и невлезет наверно, у меня где то валялся стабилизатор от старого телевизора, там дофигищи проволоки, примерно 1-1.5мм, если найду то буду этой мотать, если не найду его то придётся разматывать транс второго ИБП и доматывать, кстати чего подумал, там ведь тоже со средней точкой, итого можно вывести ещёпару точек, будет тогда три точки с разницей примерно в 8 вольт и как нибудь это обыграть для лабораторника, настоящие лабораторники ведь так и делаются, только там разница между концами то-ли 1.5, то-ли 5в, не помню
