Старый 06.08.2010, 17:05   #71 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Добавлю: у тороидального трансформатора меньше поля рассеивания, соответственно меньше наводок на схему в виде шумов.
Старый 07.08.2010, 17:32   #72 (permalink)
Ильмир
МАГистр
Аватар для Ильмир
Записей в дневнике: 9
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
купил наконец то тороидальный трансформатор 2 * 18 В, красивый же он)))
и вот вопрос у него выходных 4 провода, два из них надо соединить чтобы получить землю, как определить какие из них соединить?
Ильмир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2010, 18:43   #73 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
А маркировки у обмоток нет? Мерять тогда.
Старый 07.08.2010, 19:18   #74 (permalink)
Ильмир
МАГистр
Аватар для Ильмир
в смысле маркировка? есть два входных и две пары выходных, каждая выходная пара визуально различима.
Старый 07.08.2010, 20:06   #75 (permalink)
Ильмир
МАГистр
Аватар для Ильмир
вот эти провода мне и надо соединить параллельно..
(как два сообщения в одно объединить?)
Старый 07.08.2010, 20:10   #76 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Не паралльельно, а последовательно. Соедини между собой по одному проводу от каждой обмотки и померь напряжение на двух оставшихся - должно быть удвоенное напряжение. Если оно равно или близко к нулю, то поменяй один из проводов.
Старый 07.08.2010, 20:13   #77 (permalink)
Ильмир
МАГистр
Аватар для Ильмир
точно последовательно) я бы так сделал, но боюсь замыкание произойдет вторичной обмотки, ведь напряжения в этом случае будут находится в противофазе...
Старый 07.08.2010, 20:13   #78 (permalink)
den1008
Та-ти-ра-ти-та-там
В тороидальном трансе их легко найти. Соединять надо те что в середине.
На ощупь тоже легко определить, бьется 50 вольт.
den1008 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2010, 20:15   #79 (permalink)
Ильмир
МАГистр
Аватар для Ильмир
на ощуп и визуально ни как не получится, там изоляция сверху непрозрачная
Старый 07.08.2010, 20:17   #80 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Не надо на ощупь. Мерять только.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:29.
