14.08.2012, 17:54 | #152 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
2-денисссс
если размеры отличаются в бОльшую сторону,то уж наверняка мощность станет не меньше,а будет как минимум не меньше той ,что я указал. Ведь дело в том как мотать,чем мотать,и кто будет мотать. |
18.08.2012, 00:46 | #155 (permalink) |
вот все получилось, кстати не заметил разницу при 20V и 28V с чем то наверно при 4 омах и не замечу, трансформаторы подключал последовательно один 14*2 (но подключал только один контакт и среднюю точку, получается 14) и один 23,4 на выходе после диодов и конденсаторов получил 28, так что не обязательно чтоб ровно было намотано в каждом плече, после диодов все поровну делится... Но без вас все равно ничего не сделал бы, так что спасибо большое. Вот что получилось конечно все примитивно, но для первого усилителя норм))
а и вопрос такой вот у меня вход и выход по идее все на среднюю точку идут значит они замкнуты, я вот нашел две "дырки" для тюльпанов и у них 3 провода, посчитав что вход и выход замкнуты то я к нему и подключил, получилось такое непонятное мне явление вот включал я его а в разъемы ничего не подключил tda жутко нагрелась и даже диод один взорвался, долго думал что как в итоге поменял диод и включил с динамиком трогаю tda быстро нагревается, а если подключить еще разъем куда звук подается то все норм, кто знает что такое с ней происходит??? |
15.10.2012, 19:16 | #156 (permalink) |
Профессионал
Имею БП от РРР У-101 и усилитель на 7294. Меня интересует вытянет ли БП 7294 при затяжном басе? 7294 используется в качестве саба. Выпрямитель: д\мост 10А, 10.000мф на плечо.
16.10.2012, 22:10 | #160 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Имею БП от РРР У-101 А что это? какой ток ..... напряжение...??
