27.01.2012, 11:16 | #124 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 254 раз(а) в 36 сообщениях
Читайте выше. Там советы были. Незначительные расхождения в программах, думаю, на конечный результат не повлияют.
Одна голова - хорошо, а три - сквозной канал!© |
28.01.2012, 14:01 | #125 (permalink) |
а какое должно быть сечение провода для первичной обмотки?? а то я не нашел как его посчитать)
13.08.2012, 00:40 | #128 (permalink) |
Ну попытаюсь вкратце, нужно запитать хотя бы одну TDA 7294, ну вот а под рукой ничего кроме кучи барахла с компа, штук 5 бп компьютерных, но как я понял с импульсным источником мороки море и не для УНЧ он.
Есть 1 трансформатор без средней точки, как написано 24V 1250ma 30VA, и 2 со средней точкой но он странный и там кажется по 13V размер приблизительно такой же, теперь вопрос хватит таких двух штук чтоб запитать схему, и можно ли их соединить? Если нет подскажите другой вариант: из "деталей" бп от компа, зарядки от тел., 3 трансформатора на 10-12V, 1 на 24V и 1 на +-13V. Заранее спасибо. |
13.08.2012, 14:44 | #130 (permalink) |
Нашел второй трансформатор у него 12.5V до средней точки и 12.5 после нее (если верить надписям), по размерам они равны по ваттам значит не особо отличаются, так получается 1 V разница в напряжении (24V и 12.5+12.5=25V) в ваттах тоже не особо различаются (если судить по размеру). Так что может все же можно их как то соединить, 1 вольт я думаю отмотать можно, если в нем загвоздка.
Вот эти 2 трансформатора... Ну я думал сделать все вот так вот И еще вопрос не в тему, почему импульсные, блин забыл как их, ну такие там тоже медь намотана, нельзя в розетку втыкать, принцип кажись такой же 1 обмотка, и много 2 обмоток? |
