06.08.2010, 13:58 | #51 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
06.08.2010, 14:01 | #53 (permalink) |
МАГистр
Записей в дневнике: 9
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
я сегодня ездил купил один трансфор , размеры, внеш диамерт 70, внутренний 30, вых напряж 12В, ток 2,8А. получается его мощность 12 * 2,8 = 33,6 Вт, а если перемотать до 35 В, то будет 35 * 2,8 = 98 Вт ???
06.08.2010, 14:01 | #54 (permalink) |
Debes, ergo potes
Сердечкик маловат для 100ватт.
Толщина большая будет, КПД упадет, поэтому нет. Как альтертанивный вариант найди например усилитель амфитон/лорта 202с, 75у101, стоит в них трансформатор тор , а цена на них обычно не больше 2000, и корпус будет. |
06.08.2010, 14:03 | #55 (permalink) |
Мощность определяется используемым железом.
06.08.2010, 14:11 | #56 (permalink) |
МАГистр
я еще где то читал что если увеличить частоту напряжения, то на одном и том же трансформаторе можно передать больше энергии, как это можно реализовать?
06.08.2010, 14:17 | #59 (permalink) |
Да запросто! Звонишь в РАО ЕЭС и говоришь, чтобы с завтрашнего дня частота в сети была не пятьдесят, а тысячу герц.
06.08.2010, 14:18 | #60 (permalink) |
Где это ты видел? Может ты с импульсным блоком питания перепутал?
