16.07.2011, 10:43 | #113 (permalink) |
D.I.Y.
Посмотри сюда http://www.tehnari.ru/f181/t54555/
Какой программе лучше верить (какая рассчитывает точнее)? зы: получается по моему варианту программа по умолчанию сама выбирает индукцию и плотность тока |
16.07.2011, 15:02 | #114 (permalink) |
Программа не может ошибаться - программа не может, а программист(разработчик) может
Какой программе лучше верить - сколько программ-столько и результатов, верить надо собственному опыту и интуиции |
16.07.2011, 15:20 | #115 (permalink) |
D.I.Y.
Но программы рассчитывают по тем же формулам, так? Кому захочется ворошить формулы расчета из справочников, учитывая множество параметров, когда под рукой есть программа, облегчающая расчеты на порядок?
20.01.2012, 12:52 | #116 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 254 раз(а) в 36 сообщениях
А есть у кого-нить разводка печатки к БП на TDA7294?
Одна голова - хорошо, а три - сквозной канал!© |
20.01.2012, 16:00 | #118 (permalink) |
Да понятно... Нету времени и, честно сказать, желания на поиски размеров, рисование...
26.01.2012, 21:51 | #119 (permalink) |
Привет всем! нашел железо для на намотки транса, но оно немного повреждено (фото есть, глубина порезов примерно 1 мм)можно ли на нем намотать транс?
и может кто-то подсказать как посчитать количество витков для обмоток, а то в 2 программах считал, и они показали разные данные, незнаю какой верить)) размеры тора внешний 98 мм, внутренний 54, высота 32мм - его должно жватить для одной микросхемы??? |
26.01.2012, 22:52 | #120 (permalink) |
Это не повреждения, это мелочи. Мотайте смело. По мощности, наверное, нужно в программах/справочниках смотреть...
